Как включить монитор с терминала?
20
Я случайно отключил свои мониторы, поэтому, когда я вхожу в систему, я приземляюсь на пустой экран с подсветкой. Я могу открыть терминалы с помощью Ctrl + Alt + F # , поэтому как включить монитор с терминала?
Я попробовал xrandr , но он не может открыть дисплей. xset тоже не работает. Я нашел этот вопрос , который очень похож на мою проблему. Ответ дает скрипт, который будет помещен в /etc/X11/Xreset.d .
Запуск этого не решает мою проблему (хотя, вероятно, я не понимаю, как правильно ее использовать). Я думаю, что я как-то сделал новый по умолчанию "отключить мониторы".
Запуск Ubuntu Studio 13.10. У меня нет драйверов nVidia. Я не могу найти файл xorg.conf для удаления. Благодарен за любой вход!
Изменить: Вывод команды xrandr -d :0
Screen 0: minimum 320x200, current 1366 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected 1366x768+-32768+-32768 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 192mm
    1366x768    60.0*
    1360x768    59.8    60.0
    1024x768    60.0
    800x600     60.3    56.2
    640x480     59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
По-прежнему являясь новичком CLI, я не понимаю из man xrandr , как включить (есть опция off) или включить отображение. Вывод xrandr --auto равен Can't open display
Изменить 2: Результат xrandr -d :0 --auto
Configure crtc 0 failed
Возможно, мне просто нужно переустановить X11?
Изменить 3: Вывод предлагаемых команд / команд xset, которые я пробовал:
xrandr -d :0 output LVDS1 --auto
    configure crtc 0 failed
xset q и xset dpms force on возвращаются
    unable to open display ''''
Нет разницы для команд sudo .
Изменить 4: Более тщетные попытки и потенциальное обнаружение проблемы безопасности
  • 4.1 Я попытался переустановить Xorg и X11, затем я запустил sudo apt-get install --reinstall xserver* , который не смог выполнить этот вывод:
    (многие версии этого :)     Обратите внимание, выбирая 'xserver-xorg-something' для regex 'xserver *' (следующий:)     Некоторые пакеты не могут быть установлены. Это может означать, что у вас есть     запросил невозможную ситуацию или если вы используете неустойчивый     что некоторые необходимые пакеты еще не созданы     или был удален из Входящего.
    The following information may help to resolve the situation:
    xserver-xorg-input-mtrack : Conflicts: xserver-xorg-input-multitouch
    but 1.0~rc2+git20110312-2build4 is to be installed
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
  • 4.2 Далее я вошел в систему как гость и зарегистрировался как я через tty Ctrl + Alt + F # и выполняли те же команды xrand, что и выше (OP и редактирование 1-3), с тем же выходом, насколько я могу видеть.
  • 4.3 Затем я создал new_user с полными правами администратора и повторил 4.2 через tty.
  • 4.4 ВОПРОС О БЕЗОПАСНОСТИ? Нет, просто необходимость осознания. Не связан с этой темой, подробнее на стартовой панели
Он начинает выглядеть как переустановка системы: - (
задан Al F 15.01.2014 в 02:04
  1. Выясните, что настройки нарушения хранятся в файле с именем displays.xml .
    Я не буду подробно описывать, как я это догадался, хотя комментарий об удалении monitors.xml оказался полезным. Он также включал ручное сравнение нескольких подкаталогов .config.
    Конечно, что я должен сделать, это спросить мою поисковую систему «, где xubuntu сохранить настройки отображения » и найти этот поток в ubuntuforums ...
  2. Войдите в свой пустой экран и используйте CTRL + ALT + F # для ввода командной строки.
  3. <р> sudo find . -type f -name "*displays*"
  4. <р> mv ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/displays.xml ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/displays.xml.bak
  5. <р> sudo reboot
Я надеюсь, что этот квест может помочь кому-то.
ответ дан Al F 25.01.2014 в 20:25
Вы должны иметь возможность открывать (и устанавливать свойства) отображение через консоль виртуального терминала, если вы знаете номер для текущего сеанса X. Обычно это: 0 для основного физического дисплея, но это не всегда так. Например, для отображения запроса: 0
xrandr -d :0 -q
Чтобы снова включить дисплей, который был отключен, обычно достаточно использовать --auto , например. для включения устройства вывода LVDS1: 0 назад на
xrandr -d :0 --output LVDS1 --auto
ответ дан steeldriver 16.01.2014 в 01:17
Аналогичный вопрос; после приостановки, помог мне переключить ALT+F7 , пока я использовал:
sleep 5 && xrandr -d :0 --output LVDS --auto
ответ дан Martin Marčan 19.10.2016 в 22:16
Попробуйте следующее:
xrandr --output "nameYourVGA" --mode "yourResolution"
Например:
xrandr --output VGA1 --mode 1366x768
Посмотрите, работает ли это.
ответ дан Cosmo José 23.04.2015 в 02:09
