Mount Nexus 5x через USB
Я пытаюсь установить один из новых телефонов nexus 5x на свой ноутбук через mtp. Когда я подключаю его, nautilus распознает его как ссылку 5x, а слева появляется опция. Однако, когда я нажимаю на него, область, где обычно отображаются файлы, пуста, хотя там должны быть файлы, и я не могу создавать файлы. Интересно, что lsusb возвращает:
Bus 004 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 5986:055c Acer, Inc
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:3004 Atheros Communications, Inc.
Bus 001 Device 023: ID 18d1:4ee1 Google Inc. Nexus 4
Как ни странно, lsusb считает, что это nexus 4, а nautilus правильно видит 5x. Может быть, это еще не поддерживается? В моем syslog я нашел следующее:
Oct 27 20:26:25  kernel: [584014.476624] usb 1-3: new high-speed USB device number 23 using xhci_hcd
Oct 27 20:26:25  kernel: [584014.606208] usb 1-3: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=4ee1
Oct 27 20:26:25  kernel: [584014.606217] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct 27 20:26:25  kernel: [584014.606221] usb 1-3: Product: Nexus 5X
Oct 27 20:26:25  kernel: [584014.606225] usb 1-3: Manufacturer: LGE
Oct 27 20:26:25  kernel: [584014.606228] usb 1-3: SerialNumber: 0067460eb26d49e8
Oct 27 20:26:25  systemd-udevd[13357]: failed to execute '/lib/udev/socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event' 'socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event': No such file or directory
Oct 27 20:26:25  org.gtk.vfs.Daemon[3123]: PTP: reading event an error 0x02ff occurredUnable to open ~/.mtpz-data for reading, MTPZ disabled.
Oct 27 20:26:25  org.gtk.vfs.Daemon[3123]: Device 0 (VID=18d1 and PID=4ee1) is a Google Inc (for LG Electronics/Samsung) Nexus 4/5/7/10 (MTP).
Oct 27 20:26:25  org.gtk.vfs.Daemon[3123]: Error 1: Get Storage information failed.
Oct 27 20:22:10  gnome-session[3211]: (deja-dup-monitor:4213): GLib-CRITICAL **: Source ID 3199 was not found when attempting to remove it
Oct 27 20:26:26  gnome-session[3211]: (nautilus:13398): Gtk-CRITICAL **: gtk_icon_theme_get_for_screen: assertion 'GDK_IS_SCREEN (screen)' failed
Oct 27 20:26:26  gnome-session[3211]: (nautilus:13398): GLib-GObject-WARNING **: invalid (NULL) pointer instance
Oct 27 20:26:26  gnome-session[3211]: (nautilus:13398): GLib-GObject-CRITICAL **: g_signal_connect_object: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
Oct 27 20:26:26  dbus[2053]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
Oct 27 20:26:26  systemd[1]: Starting Hostname Service...
Oct 27 20:26:26  systemd-udevd[13404]: failed to execute '/lib/udev/socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event' 'socket:@/org/freedesktop/hal/udev_event': No such file or directory
Oct 27 20:26:26  org.gtk.Private.GPhoto2VolumeMonitor[3123]: (process:3493): GVFS-GPhoto2-WARNING **: device (null) has no BUSNUM property, ignoring
Oct 27 20:26:26  dbus[2053]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Oct 27 20:26:26  systemd[1]: Started Hostname Service.
Я использую Ubuntu 15.04 на Eurocom Electra 2.
Кроме того, может ли кто-нибудь с большей репутацией, чем я, создать тег nexus-5x? спасибо @KGIII
Изменить: я пробовал монтировать с помощью mtpfs; ошибки похожи на то, что я видел в журналах, а mount не происходит.
$ mtpfs nexus5x/
Listing raw device(s)
   Found 1 device(s):
   Google Inc (for LG Electronics/Samsung): Nexus 4/5/7/10 (MTP) (18d1:4ee1) @ bus 1, dev 25
Attempting to connect device
ignoring libusb_claim_interface() = -6PTP_ERROR_IO: failed to open session, trying again after resetting USB interface
LIBMTP libusb: Attempt to reset device
Android device detected, assigning default bug flags
Error 2: PTP Layer error 02fe: get_handles_recursively(): could not get object handles.
Error 2: Error 02fe: PTP: Protocol error, data expected
Listing File Information on Device with name: (NULL)
LIBMTP_Get_Storage() failed:-1
Я также попытался загрузить новейший libmtp из источника, но он все еще не работает, я говорю, потому что я не совсем уверен, что должно произойти. Я пробовал mtp-файлы:
libmtp version: 1.1.10
mtp-files: Successfully connected
OK.
задан leptogenesis 28.10.2015 в 00:51
29
Собственно, он работает!
Когда вы подключаете N5X (разблокированный экран) к вашему ящику Linux, N5X будет по умолчанию заряжаться USB (функция безопасности, я думаю). N5X появится в вашем файловом менеджере Linux, но не отобразит внутреннее хранилище. Если вы снимете оттенок уведомления на N5X, вы увидите, что он показывает зарядку USB. Если вы выберете, вам будут предложены другие параметры, включая MTP для передачи файлов, PTP для передачи фотографий и MIDI.
Благодаря давхаруку.
ИЗМЕНИТЬ Я определенно согласен с комментариями. ПОЛНОСТЬЮ сбивает с толку. Я тоже.
ответ дан gregoiregentil 06.11.2015 в 07:16
