Pulseaudio не обнаруживает Bluetooth-гарнитуру автоматически
22
Pavucontrol на моем Xubuntu 13.10 обнаруживает мою Bluetooth-гарнитуру, но только после ввода команд:
pulseaudio -k
sudo alsa force-reload
Через несколько секунд гарнитура появится на вкладке конфигурации.
Я также попытался вставить строку
load-module module-switch-on-connect
в файле /etc/pulse/default.pa, но это не помогает. Я попытался очистить и автозапускать и переустановить все прямо от alsa до pulseaudio и pulseaudio-module-bluetooth. Ничего не работает.
Есть ли способ обхода гарнитуры без использования команды-перезагрузки? Чтобы заставить демон pulseaudio автоматически распознать устройство?
Я попробовал добавить:
    pcm.bluetooth {
    type bluetooth
    device "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
    profile "auto"
в файл .asoundrc в моем домашнем каталоге, но это не имеет значения.
После убийства демона pulseaudio мои горячие клавиши с четным объемом перестают работать. Мне нужно назначить
amixer set Master 4%- -q unmute
amixer set Master 4%+ -q unmute
в другую комбинацию клавиш для управления громкостью с клавиатуры. Назначение команд для горячих клавиш не работает. Как ключи тома связаны с демоном? Есть ли другой способ привязки ключей к новому демону (после перезапуска)?
UPDATE
Нашел проблему. Используя команду
pactl list | grep -i module-bluetooth-discover
Я узнал, что модуль обнаружения Bluetooth не загружен.
Но файл default.pa в файле / etc / pulse содержит строки
.ifexists module-bluetooth-discover.so
load-module module-bluetooth-discover
.endif
Итак, почему модуль не загружается при запуске pulseaudio?
После выдачи команды
sudo pactl load-module module-bluetooth-discover
Гарнитура bluetooth работает правильно и обнаруживается автоматически, без убийства и перезапуска alsa.
задан adityap174 26.10.2013 в 06:49
8 ответов
Я нашел исправление для этого в другом ответе, проблема в том, что модуль bluetooth pulseaudio загружен до X11, изменение пары конфигурационных файлов делает трюк: PulseAudio не может загрузить модуль bluetooth 15.10 / 16.04 / 16.10
vim /etc/pulse/default.pa
Прокомментируйте (с номером # в начале строки) следующую строку:
#load-module module-bluetooth-policy
#load-module module-bluetooth-discover
Теперь отредактируйте файл /usr/bin/start-pulseaudio-x11 , найдите следующие строки:
   if [ x”$SESSION_MANAGER” != x ] ; then
    /usr/bin/pactl load-module module-x11-xsmp “display=$DISPLAY session_manager=$SESSION_MANAGER” > /dev/null
   fi
и измените их на следующее:
   if [ x"$SESSION_MANAGER" != x ] ; then
    /usr/bin/pactl load-module module-x11-xsmp "display=$DISPLAY session_manager=$SESSION_MANAGER" > /dev/null
   # Added per StackExchange https://ubuntugeeks.com/questions/5232/pulseaudio-not-detecting-bluetooth-headset-automatically"https://freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/Bluetooth/"> Ссылка
ответ дан SivArt 29.10.2015 в 00:34
Это:
sudo apt-get install pulseaudio-module-bluetooth
работал для меня на Ubuntu 14.10 (Lenovo x240), чтобы иметь хотя бы мое устройство bluetooth, указанное в pulseaudio.
ответ дан mauriciojost 28.03.2015 в 08:58
Кажется, что проблема с некоторым (старым?) кодом в Blueman, который сознательно выгружает module-bluetooth-discover при запуске (т.е. после того, как он был загружен из /etc/pulse/default.pa Подробнее см. Здесь: Ссылка .
ответ дан simon 30.07.2014 в 22:24
Я знаю, что это немного старый пост. Но поскольку у меня была такая же проблема, я столкнулся с довольно простым решением: просто установите pulseaudio-module-bluetooth
удачи с этим:)
ответ дан Christian 10.03.2014 в 08:21
После анализа тон почты, мой вывод заключается в том, что синий человек намеренно выгружает модуль-модуль-Bluetooth-обнаружить, поэтому в моем случае решение было удалить blueman из моей системы. После этого все работает нормально.
ответ дан ÁngelCaído 18.11.2015 в 13:26
Запуск Xubuntu 13.10 64bit У меня была такая же проблема. Загрузка модуля-Bluetooth-обнаружения вручную устраняет проблему. Я также исправляю это навсегда. Я перезагрузился, и гарнитура работала без загрузки модуля bluetooth-find. Кажется, он должен быть успешно подключен один раз, а затем он работает нормально.
Интересно, почему default.pa содержит модуль-bluetooth-обнаружить, и модуль присутствует на диске, но он не указан в списке pactl?
Также просмотрите вкладку конфигурации в pavuvontrol и задайте профиль гарнитуры. У меня есть выбор между off / a2dp / hfp, значение по умолчанию отключено, поэтому никаких импульсных входных или выходных сигналов не появилось даже при подключенной гарнитуре.
ответ дан Adam 08.12.2013 в 22:28
У меня также есть эта проблема на ubuntu 14.04. Самое простое решение - просто добавить официальный blueman devs ppa:
Он работает для меня после обновления.
ответ дан Robert Kujawa 02.06.2015 в 11:50
Работал и на меня, но он не был постоянным после перезагрузки, и мне также приходилось вручную устанавливать звуковое устройство по умолчанию в режиме контроля громкости каждый раз.
Добавление его в .profile также не сработало - если ему не предшествовала 8-секундная спящая спячка.
Нашел решение, которое настойчиво работало всего за несколько кликов:
Right-click the blueman icon -> Plugins
И отключите плагин PulseAudio .
ответ дан Mtl Dev 27.10.2015 в 16:22
