Проблема с запуском в 16.04? [Дубликат]
22
После обновления с 14.04 по 16.04, при запуске он показывает
/dev/sda1: clean, 291272/4292608 files, 480345/18174432 blocks
, что заставляет Ubuntu занять некоторое время для загрузки.
задан sam chaudhary 24.04.2016 в 06:45
Такая же проблема. Я думал, что эта проблема связана с изменениями, которые я внес в безопасных настройках загрузки (UEFI), в процессе обновления моего ноутбука с двойной загрузкой (ubuntu и windows). После просмотра некоторых разделов форума и комментариев, я наконец нашел решение (по крайней мере, для моего ноутбука, я не знаю, работает ли это для всех)
Открыть терминал на экране входа (ctrl + alt + F2) после входа в систему, запустить sudo apt-get purge nvidia *
ответ дан Ian Tremblin 26.04.2016 в 22:58
/dev/sda1: clean, 291272/4292608 files, 480345/18174432 выводится из проверки fsck .
В файле /etc/fstab у вас, вероятно, есть строка, которая выглядит так:
/dev/sda1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
В соответствии с информацией fstab 1 в конце строки - это pass number . Определение:
Управляет порядком, в котором fsck проверяет устройство / раздел для   ошибок во время загрузки. Корневое устройство должно быть 1. Другие разделы   должно быть 2 или 0, чтобы отключить проверку.
Что заставит систему проверить / корневой раздел с fsck во время загрузки для ошибок и исправить их, если они найдены. Это может привести к замедлению во время загрузки системы для проверки. Это не должно запускаться при каждой загрузке, так как я считаю, что есть флаг, чтобы сообщить ему, нужно ли ему запускать или нет.
Некоторые наблюдения, которые я обнаружил при обновлении и чистой установке Ubuntu 16.04:
Очистить установку Ubuntu 16.04 по умолчанию соответствует схеме разделения LVM. Это создало корневой раздел ext2, который проверяется с помощью команды fsck при каждой загрузке.
Обновите установку поверх старой установки Ubuntu 14.04 , сохраняя диск на ext4, не заставил хост запускать fsck при каждой загрузке.
Мне кажется, что наличие формата ext2 в корневом разделе приводит к тому, что fsck запускается при каждой загрузке.
Надеюсь, это поможет!
ответ дан Terrance 24.04.2016 в 07:06
-1
Такая же проблема! Я сделал новую установку Lubuntu 16.04 на несколько старых нетбуков (с форматом 15.10 ext4 ... так что нет ссылки с ext2 или что-то еще): всегда застрял на
/dev/sda1: clean, xxx/xxx files, xxx/xxx blocks
Я попытался установить (свежую установку) Ubuntu MATE: нет проблем с загрузкой!?
Я попытался удалить параметр quiet в grub, чтобы увидеть, где именно проблема, но строка меняется каждый раз. Иногда он застрял на линии:
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories...... for the current kernel.
Иногда в
[ Ok ] Reached target System Time Synchronized.hutdown.... for the current kernel.
Иногда в другой строке ...
Я могу получить доступ к tty , если я удалю тихий параметр.
ответ дан Drimux 26.04.2016 в 09:47
