ubuntu 14.04 проблема с контентом входа
22
Мой Ubuntu 14.04 застревает при попытке войти в мой рабочий стол. Экран становится черным, и вскоре после этого появляется экран входа в систему.
Я выполнил все шаги в Ubuntu застревает в цикле входа но проблема не была решена.
задан Anitha 27.02.2015 в 09:23
10 ответов
Вы можете либо создать нового пользователя, как предложено ColonelTrogdor , либо есть другие способы решения этой проблемы. Сначала войдите в tty , нажав CTRL + ALT + F1 '
Примечание : нажмите ALT + F7 , чтобы выйти из tty
Решение 1: Сброс Unity и Compiz
  1. Загрузите инструмент сброса Unity из здесь .
    Примечание . Он должен работать с Ubuntu 14.04, 13.10 и 13.04.
  2. Сбросьте Unity, используя следующую команду
    $ unity-reset
Решение 2. Переустановите Ubuntu Desktop (т. е. единство)
sudo apt-get install --reinstall ubuntu-desktop
Решение 3. Установите другую среду рабочего стола, такую ​​как Gnome, KDE..etc
Теперь я предлагаю вам попробовать Gnome Рабочий стол. Это также выглядит круто.
sudo apt-get install gnome-shell ubuntu-gnome-desktop
После попытки любого решения просто перезагрузите систему.
$ sudo reboot
ответ дан Akshay Pratap Singh 15.05.2015 в 04:22
Я пробовал всевозможные вещи с форумов, чтобы исправить мою проблему с циклом входа. Ни один из них не работал. Я закончил тем, что решил менее оптимальное решение, но работал (что делает его предпочтительнее всего, что я пробовал). Это то, что я закончил:
Открыть виртуальный терминал: Ctrl + Alt + F1
Записан, используя учетную запись пользователя. Это позволило мне войти в систему, хотя это не было в графическом интерфейсе.
Поскольку ни одно из других решений не работало, и самое главное для меня было иметь полезную учетную запись с правами администратора, я сделал следующее:
sudo adduser newusername
Вам нужно будет указать все данные, включая пароль и т. д. Затем, чтобы предоставить ему привилегии root:
sudo usermod -a -G sudo newusername
Теперь нажмите Ctrl + Alt + F7 , чтобы вернуться к графическому интерфейсу. Возможно, вам придется перезагрузиться, чтобы все работало правильно. GUI разрешил мне войти в новый пользователь, которого я создал.
Если вам нужны элементы из домашней папки старого пользователя, и он отказывается разрешить это из-за проблем с разрешениями, вы можете открыть терминал (или нажать Ctrl + Alt + F1 ) и измените право собственности, предоставив таким образом разрешения:
chown newusername:oldusername ~oldusername
Примечание: Возможно, вам придется расшифровать домашнюю папку старого пользователя, если вы решили ее зашифровать при настройке
ответ дан Colonel Trogdor 09.04.2015 в 19:18
Сегодня я (по-видимому) испытал ту же проблему, используя UID системного администратора. Я попробовал войти в систему с помощью не-администратора UID на консоли. Успех. Я удаленно вошел в систему с UID администратора, и это была моя сессия:
Последний вход: Пт Июл 3 16:55:22 2015 / usr / bin / xauth: /home/kingb/.Xauthority не записывается, изменения будут проигнорированы kingb @ North40: ~ $ ls -l .Xauthority -rw ------- 1 корень root 317 7 月 2 08:36 .Xauthority
Я изменил владельца и группу на пользователя admin и теперь могу войти в систему с учетной записью администратора.
Единственное, что я могу предложить, которое могло вызвать это, следующее:
  • Я был зарегистрирован как пользователь admin на консоли.
  • Несколько дней спустя я обнаружил, что сеанс консоли заморожен.
  • Я обнаружил, что могу удаленно войти в систему как пользователь admin и перезагрузить машину.
  • Через несколько дней я столкнулся с проблемой, которая привела меня на эту страницу.
  • ls -l .Xauthority для пользователя, не являющегося администратором, выявил несоответствия владельца и группы.
Не указано, что на самом деле вызвало симптом (замороженная консольная сессия?), но (для меня) исправление было достаточно простым.
ответ дан greatunwashed 03.07.2015 в 10:52
У меня была эта проблема сегодня на 14.04LTS, но я обнаружил, что основная причина - проблема с разрешениями на мой каталог пользователей, которые были ошибочно изменены.
Симптомы для меня: Появится экран входа в систему, разрешите войти в систему, успешно войти в систему, начать загрузку, затем черный экран на второй и обратно на экран входа. Единственная вещь в vim /var/log/syslog , которая выглядела подозрительной, была:
Dec  9 13:50:31 pc-host pulseaudio[5505]: [pulseaudio] core-util.c: Home directory not accessible: Permission denied
Dec  9 13:50:33 pc-host gnome-session[5280]: WARNING: IceLockAuthFile failed: Permission denied
Решение:
  • Нажмите Ctrl + Alt + F6 и войдите в систему
  • Команда запуска: sudo chown myusername. /home/myusername
  • Нажмите Ctrl + Alt + F7
ответ дан NeoGeek 09.12.2016 в 20:30
Я применил следующую команду от Akshay Pratap следующим образом:
Это решило мою проблему. Я думаю, что основная проблема заключалась в том, что папка / boot была заполнена, и была пробная версия для установки последнего ядра, которое было провалено из-за нехватки места.
Как только я смог войти в систему, я удалил ненужные изображения ядра, используя synaptic, чтобы удалить их. Лучшей практикой здесь является сохранение только одной версии до текущей версии
P.S.
Я использую Ubuntu 14.04 64 бит, и я не уверен, почему выбор размера каталога / boot слишком мал.
Это всегда создает проблемы для меня, но симптомы различны в зависимости от пакета, который не был установлен из-за недостаточного пространства.
ответ дан aibrahim 17.10.2015 в 00:48
В дополнение ко всем другим предложениям из многих потоков по этой теме я также пробовал это:
sudo apt-get install --reinstall ubuntu-session
Он был основан на этом ответе и комментариях Тима под ним .
После этого я смог войти в систему.
ответ дан Franc Drobnič 25.08.2016 в 11:38
Я предопределю это, сказав: установка другой среды рабочего стола (я предпочитаю XFCE) может помочь устранить эту проблему, поскольку вы можете использовать приложения, с которыми вы знакомы.
Когда у меня возникла эта проблема, решение оказалось несовместимым графическим драйвером, ответ был добавлен к вопросу, который вы связали после того, как вы разместили его, если я правильно прочитал даты.
Я смог вернуться в бизнес с единством, запустив xfce, запустив приложение «Параметры системы», открыв диалоговое окно «Программное обеспечение и обновления», перейдя на вкладку «Дополнительные драйверы» и выбрав в моем случае драйвер нуворишей.
У меня также были проблемы с Wi-Fi при обновлении системы, когда это было проблемой. Кроме того, драйвер с открытым исходным кодом был хорошим резервом.
ответ дан jdacronym 09.12.2016 в 06:51
-1
У меня такая же проблема в 11.04. Я решил это, переустановив Compiz.
Откройте окно терминала. Тип, sudo apt-get удалить compiz и нажать Enter Введите свой пароль, если он запрошен (ничего не отображается для конфиденциальности), введите Y и нажмите Enter, если он запрашивает подтверждение Когда эта задача выполнена или если она не удалась, потому что она не была установлена ​​в первую очередь, введите, sudo apt-get install compiz и нажмите enter / return. Выполните те же действия, что и для его удаления. Затем перезагрузите компьютер, надеюсь, что это поможет!
ответ дан Ganesh Prasad 27.02.2015 в 09:31
-1
У меня была эта проблема на Ubuntu 14.04, вероятно, потому, что это новая установка, и я добавлял свои личные вещи.
В конце концов, я сделал:
Это установило оболочку gnome, и я могу войти в систему во всех профилях
Затем я использовал инструмент настройки gnome, вам нужно включить значки на рабочем столе в инструменте tweak, чтобы увидеть обои.
ответ дан Sapa 08.11.2015 в 19:07
-3
, чтобы избежать цикла входа в систему, вы можете установить и использовать другой менеджер входа в систему или использовать новую учетную запись чистого пользователя в своем старом диспетчере входа, если вы хотите создать новую чистую учетную запись пользователя, сначала установите другой менеджер входа (пример: gdm) через командную строку если у вас их нет, измените тип входа в систему «sudo dpkg-reconfigure lightdm», а затем измените логин-менеджер на gdm, следующий вход в gdm со своей старой учетной записью, после этого поиска для приложения учетной записи пользователя создайте новую учетную запись здесь и не забудьте сделать пароль. После того, как вы закончили, измените свой менеджер входа в lightdm, а затем войдите в свою новую учетную запись чистого пользователя. Обратите внимание, что ваша новая чистая учетная запись пользователя будет использовать настройку по умолчанию для вашего ubuntu.
ответ дан dikasetyaprayogi 15.05.2015 в 03:32
