Как настроить SFTP-сервер с пользователями chrooted в своих домашних каталогах?
Я пытаюсь настроить SFTP-сервер с несколькими пользователями, chrooting в свои домашние каталоги. Я следовал советам это руководство ( Ссылка Archive.org ), а затем выполнили следующие команды в каталогах пользователя
chown root:root /home/user/
chmod 755 /home/user/
В домашнем каталоге каждого пользователя есть папка с именем public , которая принадлежит его пользователю, чтобы позволить им создавать каталоги и загружать и удалять файлы по мере необходимости. (Это было рекомендовано в руководстве, о котором я упоминал ранее)
Теперь, когда я выполняю sftp -P 435 [email protected] , я получаю эту ошибку:
Ошибка записи: Сломанная трубка
  Не удалось прочитать пакет: Сброс соединения с помощью peer
Как мне исходить? Конечная идея состоит в том, чтобы каждый пользователь на какой-либо другой машине использовал FileZilla для входа в свои chrooted домашние каталоги, а затем мог загружать каталоги и файлы. Все это в SFTP (более безопасно)
задан Nitin Venkatesh 17.06.2011 в 15:10
22
В этой статье также описывается, как получить доступ к chrooted shell, но поскольку вам просто нужна учетная запись sftp, просто следуйте этим инструкциям:
Измените /etc/ssh/sshd_config и добавьте строки:
SubSystem sftp internal-sftp
Match Group sftp
ChrootDirectory %h
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
Найдите строку UsePAM yes и прокомментируйте ее:
#UsePAM yes
Без отключения этого, мой SSH-сервер потерпит крах при перезагрузке / перезагрузке. Поскольку мне не нужны фантастические функции PAM, это нормально.
Для дополнительной безопасности ограничьте пользователей, которые могут войти в систему. Если вы забыли добавить пользователей SFTP в группу sftp , вы дадите им бесплатный доступ к оболочке. Нехороший сценарий. Поскольку SSH не может комбинировать AllowUsers и AllowGroups (логин должен выполнять оба правила), вы должны создать дополнительную группу, например ssh-users . Добавьте пользователей, которым разрешено входить в систему ( youruser ниже) через SSH:
sudo groupadd ssh-users
sudo gpasswd -a youruser ssh-users
И добавьте следующую строку в /etc/ssh/sshd_config :
AllowGroups ssh-users sftp
Теперь приступим к модификации разрешений домашней директории пользователей, чтобы разрешить chrooting (пример user sftp-user ):
sudo chown root:sftp-user /home/sftp-user
sudo chmod 750 /home/sftp-user
Создайте каталог, в котором sftp-user может размещать в нем любые файлы:
sudo mkdir /home/sftp-user/public
sudo chown sftp-user: /home/sftp-user/public
sudo chmod 750 /home/sftp-user/public
Если у вас возникнут проблемы, проверьте подробности /var/log/syslog и /var/log/auth.log . Запустите ssh или sftp с опцией -vvv для отладки сообщений. Для sftp параметр должен появиться перед хостом, как в sftp -vvv [email protected] .
ответ дан Lekensteyn 17.06.2011 в 16:36
Я использую Ubuntu LTS 12.04 и после большой боли, это сработало для меня.
Мои настройки для /etc/ssh/sshd_config
Subsystem sftp internal-sftp -f AUTH -l VERBOSE
UsePAM yes
Match group sftp
  ChrootDirectory %h
  1. создать группу sftp:
    groupadd sftp
  2. Создайте пользователя непосредственно с присоединенной новой группой sftp:
    sudo useradd -d /ftpusers/HomeFolder -m UserName -g sftp -s /bin/false
  3. установить разрешения для использования с ssh для sftp:
    chown root:root HomeFolder
    chmod 755 HomeFolder
  4. служба перезагрузки:
    service ssh restart
Примечание. Домашней папке для нового пользователя sftp должен быть предоставлен владелец root.
ответ дан Aten 16.10.2012 в 13:41
Просто захотелось добавить, что разрешения на папку для дерева каталогов необходимо установить определенным образом.
Собственные требования sshd / разрешения требуют, чтобы каждый   каталог в пути chroot должен принадлежать root и доступен только для записи   владельцем.
Источник
У меня была очень похожая ошибка, и исправление разрешений моего каталога устранило проблему для меня.
ответ дан Nathan Jones 30.09.2015 в 20:08
Ниже приведено пошаговое руководство, позволяющее:
  1. Доступ SFTP к / home / bob / uploads для пользователя bob
  2. Блокировка bob из SSH
  3. Использовать имя пользователя / пароль, а не ключи:
Сначала отредактируйте файл / etc / ssh / sshd_config:
sudo nano /etc/ssh/sshd
Прокрутите вниз и измените:
PasswordAuthentication yes
и добавьте это внизу:
Match Group sftpusers
ChrootDirectory %h
Нажмите Ctrl-X, чтобы выйти и сохранить.
Теперь добавьте пользователя:
sudo useradd bob
sudo passwd bob
Теперь добавьте группы и отключите ssh:
sudo groupadd sftpusers
sudo usermod  -g sftpusers bob
sudo usermod -s /usr/bin/rssh bob
sudo usermod -d /home/bob bob
Теперь установите разрешения:
sudo chown root:root /home/bob/
sudo chmod 755 /home/bob/
sudo mkdir /home/bob/uploads
sudo chown bob /home/bob/uploads
sudo service sshd restart
Все это при входе в систему как пользователь root (ec2-пользователь AMI Amazon Linux)
ответ дан Rob Mulder 26.07.2016 в 01:28
Также обратите внимание, добавляя директиву соответствия в файл конфигурации, что любые директивы, не имеющие отношения к тому, что вы соответствуете, могут перестать работать. Вместо того, чтобы комментировать все, что несовместимо, просто переместите любые разделы, которые включают директиву Match в конец конфигурационного файла.
Кроме того, возможно, для разрешения необходимо установить 755 в каталоге chroot и любых родительских каталогах, а владелец - root: root. Лично я настроил каталог chroot sshd_config как% h, домашний каталог пользователя, а затем установил домашний каталог туда, где я хочу, например /var/www/examplewebsite.com. Некоторые могут предпочесть настроить домашний каталог chroot со статической частью, за которой следует имя пользователя, например / var / www /% u, однако это требует, чтобы ваш chroot-каталог пользователя соответствовал его имени пользователя, конечно.
Чтобы устранить проблемы с подключением, остановите службу ssh, обязательно откройте сеанс SSH или два первых для тестирования, а затем запустите демон интерактивно в режиме отладки, чтобы просмотреть информацию об отладке соединения, поскольку это может помочь вам выявить любые проблемы , и найдите, как их исправить.
Команды: сервис ssh stop; / usr / sbin / sshd -d
Обязательно запустите ssh снова, когда закончите! Команда: сервис ssh start
ответ дан RedScourge 28.01.2016 в 02:09
