Почему автоматические обновления не устраняют ошибку в сердце?
Я выполнил инструкцию по установке автоматических обновлений для установки автоматических обновлений безопасности на моем сервере (ubuntu server 13.10).
Можете ли вы помочь мне понять, почему сегодня утром у меня все еще есть ошибка на моем сервере?
$ openssl version -a
OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
built on: Wed Jan  8 20:58:47 UTC 2014
platform: debian-amd64
другая информация:
$ cat /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
$ cat /var/log/apt/history.log
Start-Date: 2014-04-03  15:33:59
Commandline: apt-get install nginx
Install: libxau6:amd64 (1.0.8-1, automatic), libx11-data:amd64 (1.6.1-1ubuntu1, automatic), libxcb1:amd64 (1.9.1-3ubuntu1, automatic), libvpx1:amd64 (1.2.0-2, automatic), libgd3:amd64 (2.1.0-2, automatic), libxdmcp6:amd64 (1.1.1-1, automatic), libxslt1.1:amd64 (1.1.28-2, automatic), nginx-common:amd64 (1.4.1-3ubuntu1.3, automatic), nginx:amd64 (1.4.1-3ubuntu1.3), nginx-full:amd64 (1.4.1-3ubuntu1.3, automatic), libx11-6:amd64 (1.6.1-1ubuntu1, automatic), libxpm4:amd64 (3.5.10-1, automatic)
End-Date: 2014-04-03  15:34:02
Start-Date: 2014-04-04  10:26:38
Commandline: apt-get install unattended-upgrades
Install: unattended-upgrades:amd64 (0.79.3ubuntu8)
End-Date: 2014-04-04  10:26:40
Спасибо
задан Guillaume Vincent 08.04.2014 в 07:50
28
У вас нет уязвимости Heartbleed на вашем сервере, OpenSSL исправлен, чтобы исправить эту проблему (не обновляя ее).
В выводе версии OpenSSL вы оставили несколько важных строк, вот как вы знаете, что оно было исправлено, а не с номером версии:
openssl version -a        ✭
built on: Mon Apr  7 20:33:19 UTC 2014
options:  bn(64,64) rc4(16x,int) des(idx,cisc,16,int) blowfish(idx)
compiler: cc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DZLIB -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -m64 -DL_ENDIAN -DTERMIO -g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wa,--noexecstack -Wall -DOPENSSL_NO_TLS1_2_CLIENT -DOPENSSL_MAX_TLS1_2_CIPHER_LENGTH=50 -DMD32_REG_T=int -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_MONT5 -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DMD5_ASM -DAES_ASM -DVPAES_ASM -DBSAES_ASM -DWHIRLPOOL_ASM -DGHASH_ASM
OPENSSLDIR: "/usr/lib/ssl"
Строка 'build on' важна здесь, 7 апреля или после: вы хорошо. В противном случае: у вас проблемы.
Обновление, поскольку дата сборки не кажется хорошей:
Возможно, автоматическое обновление еще не запущено, на моем сервере скрипты cron.daily настроены на запуск в 6:25
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
Также проверьте содержимое /etc/apt/apt.conf.d/10periodic и убедитесь, что установлены обновления безопасности:
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
Источник: Ссылка
ответ дан Mathieu Comandon 08.04.2014 в 08:25
12
Сначала вам нужно выполнить обновление. Автоматические обновления выполняются только один раз в день, и прошло меньше 1 дня с момента выхода исправления (2014-04-07 около 20:00 по Гринвичу). Для saucy убедитесь, что вы обновили до libssl1.0.0 версии 1.0.1e-3ubuntu1.2 или выше. (Точно, исправление появилось в версии 1.0.1-4ubuntu5.12.)
Затем обратите внимание, что это очень плохая уязвимость: возможно, злоумышленники могут получить конфиденциальные данные, подключившись к вашему уязвимому серверу. Если вы используете SSL-сервер, то любые данные, которые были в памяти сервера, начиная с немного до того, как была объявлена ​​уязвимость, возможно, были утечены. Это включает, в частности, секретный ключ SSL сервера, поэтому вы должны сгенерировать новый и отменить старый.
Для получения дополнительной информации см. Как исправить Ошибка сердечной недостаточности (CVE-2014-0160) в OpenSSL?
ответ дан Gilles 08.04.2014 в 11:43
Вы не можете доверять внутренним строкам версии. В версии указано 1.0.1e , а ошибка влияет от 1.0.0 до 1.0.0f. Достаточно ли этого, чтобы определить, есть ли у вас уязвимая версия openssl? Нет. Внутренняя версия OpenSSL не изменяется, даже если применяются некоторые обновления. Единственный способ надежной идентификации вашей версии - посмотреть версию менеджера пакетов с помощью apt-cache policy или другого инструмента:
➜  ~  apt-cache policy openssl
openssl:
  Installed: 1.0.1f-1
  Candidate: 1.0.1f-1
  Version table:
 *** 1.0.1f-1 0
        500 http://http.debian.net/debian/ testing/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
➜  ~  dpkg -l openssl
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version      Architecture Description
ii  openssl        1.0.1f-1     i386         Secure Sockets Layer toolkit - cr
Как вы можете видеть, моя версия openssl превосходит, по-видимому, влияет, так как это 1.0.1f, теперь, если я проверю изменения:
➜  ~ apt-get changelog openssl
openssl (1.0.1f-1) unstable; urgency=high
  * New upstream version
    - Fix for TLS record tampering bug CVE-2013-4353
    - Drop the snapshot patch
  * update watch file to check for upstream signature and add upstream pgp key.
  * Drop conflicts against openssh since we now on a released version again.
 -- Kurt Roeckx <[email protected]>  Mon, 06 Jan 2014 18:50:54 +0100
Да, я по-прежнему страдал. Ссылка на CVE-2014-0160 отсутствует в сводке изменений. Но у меня нет службы SSL / TSL, поэтому я могу подождать. Мне просто не нужно создавать сертификаты SSL, используя эту версию OpenSSL. Если я это сделаю, мне просто нужно следовать совету Гилла: снимите услуги, отмените сертификат, создайте новые.
ответ дан Braiam 08.04.2014 в 12:46
