При обработке были обнаружены ошибки: man-db
Я получаю эту ошибку, когда я использую apt-get upgrade & apt-get autoremove и каждый apt-get [Something].. и при попытке установить приложения тоже:
man-db
задан R9TySix 15.02.2012 в 17:45
6 ответов
15
Прочтите комментарии ниже. Это может быть опасная команда для запуска в вашей системе и создания неустранимого состояния. (строки были прокомментированы, чтобы предотвратить автоматическое копирование и вставку).
Простой и рабочий я попробовал!
sudo -s
# cd /var/cache/debconf
# rm *.dat
apt-get update && apt-get upgrade
Наслаждайтесь;)
ответ дан ucefkh 04.10.2013 в 01:40
Никакое решение, упомянутое в ответах, не работало для меня, и я попробовал решение, упомянутое здесь, на форумах Ubuntu , выполнение команда
sudo dpkg -i --force-all [deb file path]
, и это сработало.
ответ дан Ravindra Gullapalli 28.03.2013 в 23:49
ответ сообщества wiki - разрешен OP
Эта проблема была решена с помощью следующей команды терминала:
sudo dpkg-reconfigure -phigh -a
ответ дан fossfreedom 27.02.2013 в 09:14
Вам нужно запустить эти команды с sudo, предшествующими им, чтобы они могли быть выполнены с учетными данными суперпользователя. Пример:
sudo apt-get autoremove "NAME OF PACKAGE HERE"
ответ дан Scott Stookey 15.02.2012 в 17:55
Вы также можете узнать, что вы можете использовать dpkg --audit , чтобы узнать, что представляет собой настоящая проблема.
Если вывод выглядит примерно так:
The following packages are in a mess due to serious problems during installation.
They must be reinstalled for them (and any packages that depend on them)
to function properly:
  gcdemu A GNOME panel applet to control CDEmu daemon
The following packages have been unpacked but not yet configured.
They must be configured using dpkg --configure or the configure
menu option in dselect for them to work:
 cdemu-daemon CDEmu daemon
 cdemu-client A simple command-line client to control CDEmu daemon
The following packages are only half configured, probably due to problems
configuring them the first time. The configuration should be retried using
dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:
 transmission-daemon lightweight BitTorrent client (daemon)
 vhba-dkms VHBA virtual host bus adapter module
Вы можете выполнить команду: dpkg --configure <packagename>
 dpkg --configure cdemu-daemon
Чтобы
Reconfigure an unpacked package.
If -a  or  --pending  is  given instead of package, all unpacked but unconfigured
packages are configured.
Кроме того, вы можете использовать:
sudo apt-get -f install
sudo apt-get --reinstall install gcdemu
Чтобы исправить пакеты, которые находятся в беспорядке.
Примеры отсюда: Ссылка
ответ дан First Name 04.09.2015 в 22:08
Если вы удалили /var/cache в ошибочной попытке очистки (как и я), это может устранить проблему (это было для меня):
sudo mkdir /var/cache/debconf
ответ дан Matthias Braun 15.03.2014 в 14:01
