Как скопировать слой между изображениями или холстом в gimp 2.8?
20
У меня две открытые вкладки, и я хочу скопировать один слой с первого изображения на второе измерение размеров и размера изображения.
Как мне это сделать?
Пример:
У меня есть это 640px на 400 пикселей первое изображение с двумя слоями - фон и кисть
, и я хочу скопировать слой кисти на это другое изображение размером 1600 пикселей на 1200 пикселей.
задан Parto 29.09.2014 в 21:43
22
Для этого в GIMP 2.8 выполните следующие действия:
  1. Нажмите на первое изображение, чтобы сделать его активным, и скройте слои, которые вы не хотите скопировать.
    ( СОВЕТ: . Чтобы быстро скрыть / показать слои, вы можете удерживать Shift , когда вы нажимаете на значок «глаз» на одном из слоев. Это будет скрывать / отображать все слои ожидайте того, на который вы нажали.)
  2. Нажмите и удерживайте первое изображение вкладка и перетащите. Появится небольшое информационное окно.
  3. Перетащите информационное окно на вкладку другого изображения, пока оно не станет активным , но не отпустите на вкладке .
    См. Ниже:
  4. Перетащите информационное окно на сам холст и отпустите .
  5. Слой будет скопирован как новый слой с центром, сохраняя размеры и размер.
ответ дан Parto 29.09.2014 в 21:44
Предыдущий ответ не работает, если слой содержит текст.
Слои, содержащие текст, можно скопировать, перетащив их из диалогового окна слоя чертежа в диалог слоя другого чертежа. Это легко сделать в режиме нескольких окон, менее просто в режиме одного окна. Видео в этом сообщении показывает, как сделать это как в режиме одиночного, так и в нескольких окон: Ссылка
ответ дан stenci 30.07.2015 в 20:13
Как упоминалось в ответе Stenci и в комментариях, Текстовые слои обрабатываются по-разному. Перетаскивание их из диалога слоев на новый эскиз изображения сохраняет редактируемый текст, но исходное местоположение текста теряется.
Чтобы сохранить редактируемый текст и его расположение , используйте эту схему:
  • Начните с изображения, где вы хотите новый (скопированный) слой
  • Выберите File > Open as Layers...
  • Выберите старое изображение xcf с нужным слоем
Все слои будут импортированы в новое изображение. Удалите те, которые вы не хотите.
ответ дан spinup 28.02.2017 в 02:03
