Индикатор батареи исчез из панели Gnome
20
Я использую Gnome Flashback (еще лучший!) на Ubuntu 14.04. В приложении Indicator всегда отображался индикатор уровня заряда батареи. Теперь он полностью отсутствует:
Я просмотрел параметры питания, чтобы убедиться, что он установлен, чтобы показать, что бы ни случилось:
Я предполагаю, что «когда присутствует аккумулятор» означает «показать индикатор батареи, заряжать или подключить или что угодно, столько, сколько физический аккумулятор находится в ноутбуке». Я также попробовал другой вариант: «Когда аккумулятор заряжается или используется», но это doesn: t сделать разницу.
Индикатор батареи постоянно был с момента обновления до 14.04 месяц назад, и только начал застенчиво появляться в течение, возможно, последних нескольких дней. Насколько я знаю, я ничего не сделал, чтобы изменить какие-либо настройки в отношении мощности или индикаторов или апплетов, которые могут повлиять на это.
Почему мой индикатор питания отсутствует, и как мне его вернуть?
задан Questioner 29.05.2014 в 06:12
46
Примечание. Сначала выполните шаги 4/5, это может быть исправлено с 1-м нажатием.
Ниже расширенной инструкции для отладки проблемы с индикатором.
  1. Проверьте, запущен ли indicator-power-service :
    ps ax | grep indicator-power
  2. Если он запущен, попробуйте сбросить настройки, а затем перезапустите его:
    dconf reset -f /com/canonical/indicator/power/
    pkill -f indicator-power-service
    Нет успеха, найдите его, затем попробуйте с терминала (ищите какие-либо ошибки в выходе):
    sudo updatedb; locate -r indicator-power-service$
    Моя система 64 бит, So:
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service
    Если он работает с командой, то что-то не так с его автозапуск.
  3. Как он был проверен, он не запускается при запуске. Проверьте наличие:
    /usr/share/upstart/sessions/indicator-power.conf
    description "Indicator Power Backend"
    # Want to move to indicator-services-[start|end], but that's not all
    # there yet.  Use the signals that exist today for now.
    start on indicators-loaded or indicator-services-start
    stop on desktop-end or indicator-services-end
    respawn
    exec /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service
    /etc/xdg/autostart/indicator-power.desktop
    [Desktop Entry]
    Type=Application
    Name=Indicator Power
    Exec=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service
    NotShowIn=Unity;
    NoDisplay=true
    StartupNotify=false
    Terminal=false
  4. Это работает для меня с новым Ubuntu 14.04, Modifing indicator-power.desktop для условий автозапуска, аналогичным другим показателям. ( Отправленный отчет об ошибке lp # 1330302 )
    sudo nano /etc/xdg/autostart/indicator-power.desktop
    Удалить
    NotShowIn=Unity;
    Замените его:
    OnlyShowIn=Unity;XFCE;GNOME;
    AutostartCondition=GNOME3 unless-session gnome
  5. Выход / Войти
Хорошо, если это не сработало:
  1. Попробуйте очистить его, а затем переустановите:
    sudo apt-get remove --purge indicator-power
    sudo apt-get install indicator-power
    Перезагрузка, снова проверьте
  2. Не удастся, так как обходным путем вы можете запустить его таким образом (после этого вы можете закрыть терминал):
    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/indicator-power/indicator-power-service & disown $!
    & запустить его в фоновом режиме
    disown $! команда отсоединить процесс для текущего терминала, $! переменная, которая удерживает PID последнего запуска процесса в фоновом режиме
    Или лучше, если добавить его в приложения для запуска пользователей, см. Как сделать Я запускаю приложения автоматически при входе в систему?
ответ дан user.dz 12.06.2014 в 07:41
(1)
sudo apt-get install indicator-applet-complete
sudo apt-get install dconf-editor
измените icon-policy на present . Это может помочь вам.
(2)
Если первый не работает, вы можете попробовать установить indicator-power на sudo apt-get install indicator-power . Если indicator-power уже установлено, удалите его и переустановите. Это может вернуть индикатор питания на панель. Получайте удовольствие.
ответ дан mr_azad 09.06.2014 в 12:25
-1
Если у вас есть беспроводная мышь, подключенная к ней, она может скрываться под ней, просто нажмите мышь, и она должна находиться в этом всплывающем меню,
ответ дан l0rdn1x 26.01.2015 в 00:19
