Общий доступ к другим ПК (через проводной Ethernet) [дубликат]
20
У меня есть два настольных ПК, которые я часто использую, оба запускают Ubuntu 12.04. Один подключен к Интернету через беспроводную сеть, а другой не имеет беспроводной карты. Есть ли способ поделиться своим подключением к Интернету через Ethernet-порты?
задан Dennis 29.07.2012 в 03:48
28
Совместное использование интернет-соединения через ethernet на один шаг больше делает это без проводов . Вот шаги:
Совместное использование ПК
ПК, на котором будет установлено соединение
  1. Откройте Network Manager через значок сети на панели Unity:
  2. Перейдите к опции Изменить подключения и нажмите на нее.
  3. Появится на проводной вкладке. Каждое проводное соединение по умолчанию связано с каждой имеющейся у вас Ethernet-проводной сетевой картой. Например, если у вас есть 2 проводных сетевых адаптера, здесь вы увидите 2 варианта. На изображении ниже вы видите его, так как это ноутбук, и у них обычно есть один. Выберите проводное соединение, которое вы хотите отредактировать, и дважды щелкните по нему или выберите кнопку EDIT.
  4. Вы появляетесь на проводной вкладке (снова). На этот раз перейдите к настройкам IPv4, если вы используете IPv4 или IPv6, если используете этот. В опции Метод выберите Поделиться на других компьютерах . Теперь СОХРАНИТЬ. Вы закончили.
Это сделает все, что обычно делалось 6 или 7 лет назад со всеми командами терминала и iptable.
Теперь просто подключите 2 компьютера, и все готово.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если на обоих компьютерах имеется проводной сетевой адаптер Gigabit Ethernet, вы можете подключить их напрямую, так как большинство 1000BASE-T имеют автоматический MDI / MDI-X. Если вы не просто подключите их к коммутатору, маршрутизатору, концентратору, независимо от того, что есть, и все.
Клиентский ПК
ПК, который получит общее подключение к Интернету (зависит от настройки сети)
  4. Вы появляетесь на проводной вкладке (снова). На этот раз перейдите к настройкам IPv4, если вы используете IPv4 или IPv6, если используете этот. В опции Метод выберите Ручной . Теперь параметры Адреса будут доступны для редактирования. Добавьте желаемый IP-адрес, необходимую маску и IP-адрес ПК, на котором установлено соединение. В этом случае я сказал, что IP-адрес клиентского ПК будет 192.168.0.2, Mask 255.255.255.0 означает, что это сеть класса C (LAN) и 192.168.0.1, чтобы упомянуть, что компьютер, использующий соединение, имеет IP-адрес 192.168.0.1 с ним. Кроме того, добавьте один и тот же IP-адрес компьютера, совместно использующего подключение к DNS-серверам (как показано на рисунке).
Вы также можете (в зависимости от настройки сети) выбрать Ручной , выберите Автоматически и просто поместите IP-адрес компьютера, совместно использующего Интернет, в разделе "DNS-серверы" .
Обратите внимание, что это зависит от настройки сети. Например, если у вас есть оба компьютера, подключенные к коммутатору или маршрутизатору, коммутатор / маршрутизатор позаботится о клиенте, поэтому вам нужно только настроить общий доступ к ПК и просто подключиться к коммутатору / маршрутизатору. Если вы случайно подключаете ПК напрямую, лучше выполнить дополнительную настройку клиента.
В большинстве случаев вам не нужно настраивать клиента, просто подключитесь к сети и сделайте это. Ubuntu позаботится обо всем. Я просто добавил часть клиента для конкретных случаев, когда могут возникнуть проблемы.
Это должно охватывать все возможные сценарии в домашней локальной сети, когда вы хотите поделиться доступом к Интернету через проводной кабель.
ответ дан Luis Alvarado 29.09.2012 в 20:28
20
Да, на самом деле это довольно просто.
  1. Откройте меню «Сеть» на панели и выберите «Изменить соединения»
  2. Выберите проводное соединение и нажмите «Свойства».
  3. В этом диалоговом окне откройте вкладку IPv4.
  4. В комбинации «Метод» выберите «Совместно с другими компьютерами».
Теперь все, что связано с проводным сетевым портом, получит доступ к любому используемому интернет-соединению.
ответ дан Jo-Erlend Schinstad 29.07.2012 в 06:25
