if ($answer_counter == 1): ?>
endif; ?>
Рассмотрим конкретный пример. Команда grep
использует переменную среды, называемую GREP_OPTIONS
, для установки параметров по умолчанию. Р>
Теперь. Учитывая, что файл test.txt
содержит следующие строки:
line one
line two
выполнение команды grep one test.txt
вернет
line one
Если вы запустите grep с опцией -v
, он вернет несогласованные строки, поэтому выход будет
line two
Теперь мы попытаемся установить параметр с переменной окружения.
Переменные окружения, установленные без export
, не будут наследоваться в среде команд, которые вы вызываете. Р>
GREP_OPTIONS='-v'
grep one test.txt
Результат:
line one
Очевидно, что опция -v
не передается в grep
. Р>
Вы хотите использовать эту форму, когда вы устанавливаете переменную только для оболочки, например, в for i in * ; do
вы не хотите экспортировать $i
Однако переменная передается в среду этой конкретной командной строки, поэтому вы можете сделать
GREP_OPTIONS='-v' grep one test.txt
, который вернет ожидаемый
line two
Вы используете эту форму для временного изменения среды этого конкретного экземпляра запускаемой программы.
Экспорт переменной приводит к унаследованию переменной:
export GREP_OPTIONS='-v'
grep one test.txt
теперь возвращается
line two
Это наиболее распространенный способ установки переменных для использования запущенных впоследствии процессов в оболочке
Все это было сделано в bash. export
- встроенный bash; VAR=whatever
- синтаксис bash. env
, с другой стороны, является самой программой. Когда вызывается env
, происходят следующие события:
- Команда
env
запускается как новый процесс
env
изменяет среду и
- вызывает команду, предоставленную в качестве аргумента. Процесс
env
заменяется процессом command
Пример: р>
env GREP_OPTIONS='-v' grep one test.txt
Эта команда запустит два новых процесса: (i) env и (ii) grep (фактически, второй процесс заменит первый). С точки зрения процесса grep
результат точно совпадает с запуском
Однако вы можете использовать эту идиому, если вы находитесь за пределами bash или не хотите запускать другую оболочку (например, когда вы используете семейство функций exec()
, а не вызов system()
). р>
Дополнительная заметка о #!/usr/bin/env
Именно поэтому используется идиома #!/usr/bin/env interpreter
, а не #!/usr/bin/interpreter
. env
не требует полного пути к программе, потому что он использует функцию execvp()
, которая просматривает переменную PATH
так же, как это делает оболочка, а затем сама заменяет на запуск команды , Таким образом, его можно использовать, чтобы выяснить, где интерпретатор (например, perl или python) «сидит» на пути. Р>
Это также означает, что путем изменения текущего пути вы можете влиять на какой вариант python будет вызываться. Это делает возможным следующее:
echo -e '#!/usr/bin/bash\n\necho I am an evil interpreter!' > python
chmod a+x ./python
export PATH=.
calibre
вместо запуска Caliber, приведет к
