Установка неизвестной файловой системы exfat
216
При попытке монтировать файловую систему exfat возникает следующая ошибка:
Error mounting /dev/sda6 at /media/gkp/Backup: Command-line
'mount -t "exfat" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sda6" "/media/gkp/Backup"'
exited with non-zero exit status 32: mount: unknown filesystem type 'exfat'
Exfat используется на некоторых USB-накопителях и SD-картах камеры. Что можно сделать для монтирования этого типа файловой системы?
задан Ganesh 23.10.2013 в 08:57
326
Вы получаете эту ошибку, поскольку файловая система exfat не установлена ​​в Ubuntu по умолчанию. exFAT является патентованной и запатентованной компанией Microsoft .
Ubuntu 14.04 или выше
Так как Ubuntu 13.10, этот пакет находится в основном репозитории. Просто установите exfat-fuse и exfat-utils :
sudo apt-get install exfat-fuse exfat-utils
Ubuntu 12.04
Для ubuntu 13.04 и ниже вам понадобится ppa для установки поддержки exfat . Процедура установки:
sudo apt-add-repository ppa:relan/exfat
sudo apt-get install fuse-exfat
Если вы видите ошибку gpg: "tag:launchpad.net:2008:redacted" not a key ID: skipping во время шага apt-add-repository , вам необходимо вручную установить ключ подписи и выполнить следующие шаги apt-get update и apt-get install :
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4DF9B28CA252A784
ответ дан Blanca Higgins 23.10.2013 в 10:21
28
Это решение сработало для меня, поскольку у меня были все мои резервные файлы на SD-карте. Я использовал:
В Ubuntu 15.10.
ответ дан Danilo 23.10.2015 в 06:20
