Вопрос говорит все. Мне нужно, чтобы они были доступны в gimp.
Многие шрифты упакованы для Ubuntu и доступны через категорию «Шрифты» Ubuntu Software Center. Если вы предпочитаете apt-get
, найдите пакеты, начинающиеся с otf - или ttf - .
Файлы шрифтов, помещенные в скрытый каталог .fonts
вашей домашней папки, будут автоматически доступны. Вы также можете поместить их в каталог ~/.local/share/fonts
на более новые версии Ubuntu для комментариев ниже.
Вы также можете дважды щелкнуть файл шрифта (или выбрать Открыть с помощью Font Viewer в меню правой кнопки мыши). Затем нажмите кнопку Установить шрифт .
Если вам нужны шрифты для всей системы, вам нужно скопировать их в /usr/local/share/fonts
и перезагрузить (или вручную перестроить кеш шрифтов с fc-cache -f -v
Вы можете подтвердить, что они установлены правильно, запустив fc-list | grep "<name-of-font>"
Возможно, вам придется перезапустить некоторые программы, такие как OpenOffice Writer, прежде чем они на самом деле покажут новые шрифты (обычно такие программы кэшируют список шрифтов при запуске).
Изменить: Изменен совет вручную установить в /usr/local/share/fonts
вместо /usr/share/fonts
, чтобы отражать комментарии и наилучшую практику.
Скопируйте шрифты в /usr/local/share/fonts
или в подпапку (например, /usr/local/share/fonts/TTF
), а затем запустите sudo fc-cache -fv
. Есть несколько графических программ, которые вы можете установить, чтобы сделать это проще, но я никогда не чувствовал необходимости попробовать любой из них. Страница вики Ubuntu на шрифтах здесь может также помочь.
GIMP найдет их там.
Установка шрифтов с сторонних сайтов почти слишком проста. Загрузите и сохраните файл где-нибудь на своем компьютере:
Затемдваждыщелкнитешрифт,чтобызагрузитьинтерфейсшрифта:
Выберите кнопку «Установить шрифт», расположенную в правом нижнем углу экрана.
Вам не нужно устанавливать его как root. Создайте папку с именем .fonts
в вашем домашнем каталоге (если у вас ее еще нет), отбросьте там файл шрифта, запустите Gimp, сделайте задание.
(Возможно, вам придется включить Edit- > Preferences- > Views- > Показать скрытые и резервные файлы в Nautilus, чтобы иметь возможность просматривать .fonts
и другие скрытые папки в вашем доме, t уже.)
Если вы устанавливаете шрифт в папке .fonts
в своем домашнем каталоге, вам может потребоваться запустить fc-cache -rv
( не sudo
), чтобы кэшировать шрифты в вашем домашнем каталоге также.
Приложение для шрифтов Установить и Управление .
Можно установить несколько шрифтов.
Установка шрифтов Нажмите кнопку Управление шрифтами и выберите Установить шрифты .
Менеджершрифтовможноустановитьиз
sudo apt-get install font-manager
Существует также приложение с именем fontmatrix
, которое может помочь установить и управлять шрифтами на Ubuntu. Чтобы процитировать введение на веб-сайте :
Fontmatrix is a real Linux font manager, available on any platform and as well for KDE (which already had Kfontinstaller) as for Gnome. It's purpose is to recursively query the fonts (ttf, ps & otf) in the directories you give it to search, sort them quickly, (avoiding bugged or broken ones) and show them. Then, you can tag them, sub-tag, re-sort according various tags, preview... Even create a pdf Font Book...
Fontmatrixдоступендля
Кроме того, в качестве пакетов программного обеспечения доступно множество шрифтов. Пакеты шрифтов называются в форме ttf- * или otf- *. Лучше устанавливать шрифты как пакеты, а не вручную, если это возможно. Вы можете использовать такие инструменты, как Synaptic, apt-get или Ubuntu Software Center. Центр программного обеспечения имеет выделенный раздел шрифтов.
В дополнение к ручной установке внутри ~.fonts
(см. ответ bobince) и FontMatrix (что показывает nhandler), есть и другой менеджер шрифтов, точно названный Font Manager ( установить пакет Ubuntu для 10.10 или скачать пакет для 10.04 и, возможно, более старых версий), который довольно легкий (и имеет графический интерфейс Gtk).
Если вы хотите, чтобы шрифты были доступны исключительно для Gimp, см. этот ответ .
Вкратце, вы копируете файлы шрифтов в собственную папку шрифтов Gimp или указываете Gimp, где у вас есть папки с вашими шрифтами.
Еще один вопрос об установке Google Fonts , был закрыт как дубликат этого, хотя это не совсем (довольно узкий).
Лучший ответ, чем тот, который предоставлен там (например, чтобы пойти в Google Fonts и посмотреть шрифт и пройти через их странную систему загрузки) - получить его непосредственно от Github, например: Файлы шрифтов Roboto Mono
Остальные из них доступны по адресу Ссылка , а также есть файл ZIP из них, доступный из на главной странице Ссылка .
Итак, если вы хотите списать этот материал (например, регулярно загружать последнюю версию), вы можете сделать это с помощью Git checkout или с помощью wget или curl, чтобы вытащить точные файлы, которые вы хотите.
PS: Есть еще один повторяющийся вопрос: " Загрузка шрифтов Google ". Он описывает некоторые другие методы, такие как использование сценария установщика с сайта googlecode.com и (более чем для Google Fonts) с помощью tasksel.
