Почему мой звук не будет работать на Lenovo ThinkPad x230?
У меня есть Lenovo ThinkPad x230, который я только что купил и установил на нем Ubuntu 12.10. Нет звука, как его исправить?
Я проверил, что мой том не отключен. Я также пытался проверить alsamixer, и похоже, что он не видит мою звуковую карту.
задан user530873 20.10.2012 в 04:51
6 ответов
На моем X230 Tablet отключении «auto-mute» в alsa-mixer устранена проблема, что после воспроизведения одного звука звук отсутствует. Попробуйте подключить наушники и проверить, есть ли звук, тогда это может быть та же проблема.
ответ дан ms20de 21.10.2012 в 21:01
Если ни одна из вышеперечисленных работ не пытается использовать
alsactl init
, тогда играем что-то.
ответ дан ATmega328 01.11.2012 в 03:43
У меня была такая же проблема с аналогичной моделью thinkpad (x200t), но решение было проще, чем я думал.
Я обнаружил, что нажал кнопку отключения звука на клавиатуре, которая, несмотря на то, что я пыталась сделать, используя программное обеспечение, не будет работать снова, пока я не нажму кнопку увеличения / уменьшения громкости на клавиатуре, тогда звук снова вернулся.
Итак, я узнал, что могу отключить звук с помощью аппаратной кнопки, но не могу снова включить звук с помощью программного микшера или снова нажать кнопку отключения звука. Только с помощью кнопок аппаратного уровня на клавиатуре.
ответ дан Francesco 04.11.2012 в 17:03
Я временно решил эту проблему на моем x230.
  1. Переключитесь в режим терминала с помощью Ctrl + Alt + F1 и войдите в систему.
  2. Остановить диспетчер дисплея LightDM с помощью: sudo service lightdm stop
  3. Обновить ALSA с помощью: sudo alsa reload
  4. Затем перезапустите LightDM с помощью: sudo service lightdm start
ответ дан ooby 11.03.2013 в 04:09
Временным решением является выбор режима Multistream с панели управления Realtek, дополнительных настроек устройства это работает для меня.
решение украдено из этой ссылки: Ссылка
ответ дан kaka 22.06.2013 в 02:06
У меня была такая же проблема, кнопка отключения звука на клавиатуре перестала работать, и я ничего не мог слышать с помощью настроек, она просто вернулась к отключению звука. РЕШЕНИЕ: Продолжайте нажимать звуковую клавишу на клавиатуре. Затем снова увеличьте с помощью клавиши + на клавиатуре. Он сбрасывается, эй престо !!!
ответ дан Jay 16.01.2016 в 23:18
