Когда аудиоустройство Bluetooth автоматически подключается к настройкам громкости, оно не будет работать, пока я его не выберу вручную
У меня Asus UX32VD работает 12.10, а для аудио я использую Big Jambox. Они соединяются и соединяются быстро каждый раз. Он также правильно направляет звук в Jambox каждый раз, когда он подключается.
Проблема заключается в том, что когда Jambox подключает клавиши громкости и апплет индикатора регулировки громкости, это не работает. Когда я открываю приложение управления громкостью после того, как Jambox подключается, он не выбран (несмотря на воспроизведение звука уже). Как только я его выберу, регулятор громкости работает так, как должен.
Это не проблема, но для одного - по умолчанию максимальный объем. Это проблема с Большой Джамбокс.
Итак, вопрос в том, как получить приложение управления томом, чтобы точно отразить то, что система уже делает?
задан Miggles 27.12.2012 в 16:55
Вы можете добавить модуль модуля загрузки-включения-подключения в файл /etc/pulse/default.pa
В моей системе Ubuntu 12.04 я добавил эту строку перед строками, которые устанавливают восстановление тома:
load-module module-switch-on-connect
### Automatically restore the volume of streams and devices
load-module module-device-restore
load-module module-stream-restore
load-module module-card-restore
Когда это вступит в силу, ( pulseaudio -k для перезапуска), я могу подключиться к аудио-приемнику bluetooth, а аудиопоток переключается на правый выход, а клавиши громкости сразу запускаются на раковине bluetooth.
ответ дан achennu 14.03.2013 в 17:26
