Недостаточно места на жестком диске для tf2
Я довольно новичок в Linux и Ubuntu, и недавно мне захотелось установить TF2 на Ubuntu. Когда я попытался установить его через Steam, он сказал, что TF2 составляет около 11 ГБ, и я там был всего 2 ГБ, поэтому я не смог его установить.
Итак, я проверил свой жесткий диск и мой внешний, на котором я запускал Ubuntu, внешний был свободным, по крайней мере, 400 гигабайт, а другой - около 180.
Что происходит? и как его исправить?
Выход df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop0 3.9G 1.1G 2.6G 30% /
udev 1.9G 4.0K 1.9G 1% /dev
tmpfs 752M 908K 751M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 1.9G 868K 1.9G 1% /run/shm
none 100M 56K 100M 1% /run/user
/dev/sdb1 466G 20G 446G 5% /host
/dev/loop1 3.9G 2.1G 1.6G 58% /usr
/dev/loop2 3.9G 840M 2.9G 23% /home
/dev/sda3 454G 286G 168G 64% /media/isaac/Acer
Итак, я попытался добавить папку библиотеки в /media/isaac/Acer , но эта ошибка возникла в паре:
"New Steam library folder must be on a filesystem mounted with execute permissions"
Я никогда раньше не видел эту ошибку, и я немного разбирался в этом, и я до сих пор не знаю, как это исправить. Немного информации, которую я не знаю, если это поможет, но я думаю (может быть, FAT 32, повторить проверку дважды). Я запускаю Ubuntu с внешнего жесткого диска NTFS.
задан Drkr 21.02.2013 в 10:06
То, что вы, вероятно, захотите попробовать, это указать паролю, чтобы настроить другой каталог установки для ваших игр. Вы можете сделать это довольно легко, перейдя к: Настройки - > Загрузки + Пакеты облачной библиотеки папок - > - > Добавить библиотеку.
После этого каждая игра, которую вы устанавливаете, спросит вас, в какую папку библиотеки установить. Просто выберите тот, у которого много места, и это должно сделать трюк.
ответ дан MrHug 21.02.2013 в 11:41
Судя по количеству монтируемых loop , я предполагаю, что это установка wubi в Ubuntu в Windows?
Steam по умолчанию установлен в разделе /home/home/USERNAME/.local/share/Steam - файлы и папки, начинающиеся с точки, скрыты, используйте View->Show Hidden Files , чтобы увидеть их). Это всего лишь раздел размером 4 ГБ, поэтому нет места для TF2.
Вы можете создать дополнительные паровые библиотеки или перенести всю установку на другой раздел. См. Ответы на это вопрос .
Я думаю (но не уверен), что вы не можете использовать раздел FAT32 для Steam, поскольку FAT32 имеет максимальный размер файла 4 ГБ, а игровые установки обычно требуют больших файлов.
Можно создать диск /host (предположительно, ваш Windows C: ) доступен для записи в Ubuntu , , но не рекомендуется, так как это позволяет вам случайно повредить установку Windows .
ответ дан chronitis 22.02.2013 в 12:09
