Установка яркости подсветки дисплея ниже, чем это возможно с помощью обычных регуляторов яркости
По нормальным настройкам яркости я имею в виду ускорители на клавиатуре моего ноутбука, которые, похоже, интегрируются с Unity.
В темной комнате мой экран довольно яркий, даже на самом низком уровне. Могу ли я переопределить это?
Я попытался установить его явно через оба:
sudo echo 500 > /sys/class/backlight/acpi_video0/actual_brightness
sudo echo 500 > /sys/class/backlight/intel_backlight/actual_brightness
Но я получаю ошибку permission denied .
Когда на нижних границах с помощью контроля яркости моей клавиатуры acpi_video0/actual_brightness равно 0, а intel_backlight/actual_brightness равно 729. Могу ли я установить последнее значение еще ниже?
задан Drew Noakes 17.04.2013 в 01:11
Ваша команда дает повышенные разрешения команде echo (которая им не нужна), но не той части, которая перенаправляет выходной поток в файл root (который делает)
В терминале вы можете либо сделать
echo 7 | sudo tee /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
, который дает повышенное разрешение бит, который действительно нуждается в нем, или
sudo sh -c "echo 7 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness"
, который выполняет всю команду в оболочке sudo
ответ дан Vivek Rai 29.10.2013 в 07:38
Я создал инструмент слайдера на основе информации, представленной здесь в вопросе / ответах:
Он предоставляет альтернативный слайдер для управления подсветкой с более тонким управлением.
ответ дан pepper_chico 22.12.2013 в 08:43
Оказывается, что два объекта, которые я показываю в вопросе, читаются только для всех пользователей.
Однако /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness не является. Итак, следующие работы:
sudo su
echo 500 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
Помните, что повторение нулевого значения делает экран нечитаемым:)
У вас может быть другое имя для вашего устройства (вместо intel_backlight ).
Кроме того, выполнение вышеописанного использования sudo echo ... не работает. Может кто-нибудь объяснить, почему я должен сначала выполнить sudo su ?
EDIT @ ответ Vivek объясняет это.
ответ дан Drew Noakes 17.04.2013 в 19:28
