Nemo 2.0 не корректно отображает рабочий стол с помощью Compiz
Я использую Ubuntu без Unity, но с Compizan Nemo в качестве файлового менеджера. Начиная с обновления до Nemo 2.0 он больше не отображает рабочий стол. Вместо фонового изображения я вижу черный фон, и каждое движение окна оставляет странный эффект на рабочем столе:
Этоошибка?ГдеотправлятьошибкиNemo.Кто-нибудьзнаетобходноерешение?
EDIT:ясоздалотчетобошибке здесь .
Проблема в том, что в Nemo 2.0 появилась возможность визуализации рабочего стола. См. здесь
задан user5950 13.10.2013 в 18:00
Корица вызывает проблемы при запуске рабочего стола Nemo под Unity. Вы должны полностью удалить оба пакета, добавить PPA Nemo только из NoobsLab, репозитории Backports и Cinnamon установить пакеты Cinnamon вместе с Nemo, в конечном итоге переустановить и настроить Nemo.
Ниже приведены шаги, которые я выполнил, чтобы установить Nemo независимо:
  • Полностью удалить Nemo и Cinnamon
    sudo apt-get --purge удалить nemo cinnamon
  • Убедитесь, что все пакеты удалены с помощью диспетчера пакетов Synaptic (возможно, существует возможность использовать регулярное выражение с командой apt-get remove но я не достаточно удобен, чтобы попробовать это) Примечание: я сделал это потому что некоторые пакеты не были автоматически удалены с помощью apt-get, я искали и Cinnamon и Nemo, чтобы вручную выбрать любые пакеты установленный для любого пакета, затем используется полностью удалить вариант.
  • Очистить все записи для Cinnamon и Nemo из настроек compiz базы данных
    dconf reset -f / org / cinnamon / dconf reset -f / org / nemo /
  • Добавьте NoobsLab PPA и установите версию Nemo версии 5.0 ~ raring ~ NoobsLab.com
    sudo add-apt-repository ppa: noobslab / nemo Обновление sudo apt-get sudo apt-get install nemo nemo-fileroller
  • Добавьте Nemo в значения по умолчанию mime
    xdg-mime default nemo.desktop inode / directory application / x-gnome-saved-search
  • Nemo по умолчанию настроен на работу с рабочим столом, но Nautilus переопределяет это, поэтому отключите Nautilus
    gsettings set org.gnome.desktop.background show-desktop-icons false
Вуаля! Немо счастливо заботится о вашем рабочем столе снова!
Update:
Если при первом входе в ваш компьютер черный цвет:
  • Открыть приложения для запуска (dash- > Запуск приложений)
  • Нажмите "Добавить"
    • Команда: nemo -n
    • Комментарий: запустите диспетчер рабочего стола Nemo
Перезагрузка и Nemo начнутся
ответ дан Andy Braham 15.10.2013 в 18:24
Поскольку я изначально установил nemo в соответствии с приведенными здесь инструкциями:
Я отменил его, используя ppa-purge, вместо ручного поиска всех пакетов:
sudo ppa-purge ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
После этого я последовал инструкциям Энди Браха, чтобы использовать NoobsLabs PPA для Nemo.
ответ дан tweak42 16.10.2013 в 05:43
У меня было то, что, по моему мнению, было тесно связанной проблемой. Я запускаю Gnome Shell в Quantal 12.10 и загружаю Nemo для замены Nautilus. К сожалению, я не помню, как я его установил.
Через некоторое время мой рабочий стол не смог правильно отобразиться. Это выглядело странно; как-будто тема была потеряна. «Взгляд-и-Чувство Гном-Шелл» исчез. Цвета сделали невозможным редактирование имен файлов на значках. Были и другие серьезные неприятности.
Я следил за советом Энди Брама (от принятого ответа), чтобы удалить программное обеспечение. Но затем я последовал за публикацией блога Noob Labs Ссылка , чтобы переустановить Nemo.
После перезагрузки проблема была решена. Я надеюсь, что он будет разрешен. Но я не уверен, так как видел, что проблема пришла и уходила (в основном, приходила и оставалась) до исправления.
[На самом деле кажется, что Ubuntu фрагментирует либо a) неприемлемую де-версию ОС Windows; или b) трудно настроить настольную ОС. Надеюсь, это улучшится в конечном итоге.]
ответ дан Richard Wеrеzaк 25.10.2013 в 07:00
У меня была такая же проблема, но теперь она работает с nemo 2.2.1.
То, что я сделал, было
  • очищать корицу-ежедневно полностью, как указано пользователем114408
    sudo ppa-purge ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-daily
  • следуйте всем шагам, как упоминал Энди Брахам, включая обновление, за исключением того, что я использовал Ссылка вместо noobslab.
У меня больше нет глюка. Я попробую установить корицу снова (стабильная версия на этот раз), и если проблема вернется, я отправлю ее здесь. Но так как вы не используете корицу, это должно работать. В любом случае, я работал в Ubuntu 14.04.
ответ дан Peter Raeves 19.05.2014 в 13:25
