Как конкретизировать строки в сценарии bash для использования в SQL-Statement? [закрыто]
Я хотел бы сделать следующее в сценарии bash:
  1. прочитайте несколько файлов из файла с именами файлов
  2. установить путь ввода переменных
  3. concat 1. и 2.
  4. использовать 3. в sql-statement
Здесь мой код:
 INPath="/home/bono/RD/BV-OUT/"
 while
 read line
 do
 RD="$line"
 RDFile="$INPath$RD"
 echo -e $RDFile
 ###MYSQLs:
 mysql -u root -D RD --local-infile << EOF
   LOAD DATA LOCAL INFILE '$RDFile'
     INTO TABLE bv_tmp_all FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\r\n';
 EOF
 ##### EOSQL
 done < /home/bono/RD/BV-OUT/allto468
Эхо показывает правильный путь и filenamen, но mysql всегда говорит:
not found (Errcode: 2 - File or Directory not found)
Я пробовал разные способы конкретизации двух строк, но никто не работал :(
Следующий код работает с mysql (без конкатенации), но это не то, что мне нужно:
 while
 read line
 do
 RDFile="/home/bono/RD/BV-OUT/468-R11"
 echo -e $RDFile
 ###MYSQLs:
 EOF
 ##### EOSQL
Что не так с concate?
задан Bono 07.02.2014 в 18:48
Если сам allto468 имеет окончание строк \ r \ n, тогда строка $ будет выглядеть как 468-R11\r , и этот файл, безусловно, не найден.
Решение
  1. запустите dos2unix в файле allto468, чтобы устранить проблему один раз,
  2. измените строку done на
    done < <(sed 's/\r$//' /home/bono/RD/BV-OUT/allto468)
ответ дан glenn jackman 07.02.2014 в 20:02
Кажется, что RDFile не существует в вашем первом скрипте. Что у вас в /home/bono/RD/BV-OUT/allto468 ? Являются ли они именами файлов, которые действительно существуют в /home/bono/RD/BV-OUT/ ?
Я бы добавил тест посередине, чтобы проверить, действительно ли построенный путь существует, например:
while read line; do
    RD="$line"
    RDFile="$INPath$RD"
    echo $RDFile
    if ! test -f "$RDFile"; then
        echo error: file does not exist: $RDFile
        continue
    fi
    ###MYSQLs:
EOF
    ##### EOSQL
ответ дан janos 07.02.2014 в 18:58
Для меня это выглядит как котировка. Чтобы получить замену переменных, используйте «" », а не« », то есть замените:
EOF
с:
LOAD DATA LOCAL INFILE "$RDFile"
EOF
Чтобы проверить смешные символы в имени файла, echo "$RDFile" | od -bc .
ответ дан waltinator 08.02.2014 в 04:42
