Срок службы аккумулятора ноутбука
У меня Asus TransformerBook TP500LB. Очень хороший ноутбук - i5 5200U, 8 ГБ оперативной памяти, nV 940M, ...
Но, когда я запускаю windows10, время автономной работы составляет около 6-7 часов (очень низкая яркость и отсутствие игр). В диспетчере задач я вижу, что частота процессора масштабируется - я думаю, от 0,8 ГГц до 2,4 или что-то в этом роде. Но большую часть времени это от 0.8-1.5. Полагаю, поэтому у него так много времени автономной работы.
В Ubuntu 15.04 процессор никогда не становится ниже 2 ГГц (я все время 2.2), а время работы от батареи составляет 3-4 часа.
Я установил TLP, попытался найти информацию об изменении частоты процессора, потому что считаю, что это самая большая проблема (процессор работает на очень высокой частоте и потребляет очень много батареи), но я не нашел хорошего решения и ничего не изменилось.
Любые идеи?
задан kubrdom 24.01.2016 в 11:06
Необходимо настроить TLP. Выполните следующую команду, чтобы отредактировать файл / etc / default / tlp:
sudo nano /etc/default/tlp
Теперь найдите строки:
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=performance
#CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=performance
Раскомментируйте эти строки (удалите #) и измените производительность на powerave следующим образом:
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_AC=powersave
CPU_SCALING_GOVERNOR_ON_BAT=powersave
Нажмите CTRL + o , а затем нажмите ENTER , чтобы сохранить файл. Нажмите CTRL + x , чтобы выйти из nano.
Перезапустите tlp, чтобы применить изменения:
sudo service tlp restart
Вы можете захотеть отключить pstate. intel_pstate позволяет только «производительность» и «powerave». Отключение pstate позволяет использовать опцию «ondemand», которая уменьшает частоту, когда она не используется, и часы увеличиваются, когда спрос возрастает. Подробнее см. здесь . Использование параметров и конфигурации, упомянутых в this post на моем i3 2.4Ghz, в сочетании с настройкой индикатора ondemand-cpufreq мой процессор простаивает около 1,2 ГГц вместо типичного 2,1 ГГц, когда он установлен на «производительность». На «powersave» он простаивает около 8 ГГц.
Для вашего поклонника.
После установки Ubuntu вы должны запустить несколько команд для правильного определения температурных датчиков. Выполните следующие команды:
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
Ответьте «да» на все параметры.
Для вас процессор Nvidia , вы можете установить проприетарные драйверы.
Сначала откройте Центр программного обеспечения Ubuntu , нажмите Изменить , выберите Источники программного обеспечения , затем выберите Дополнительные драйверы и выберите рекомендуемый nvidia проприетарный драйвер , отмеченный проверенный .
Для вашей графики intel выполните следующие команды:
sudo apt-get install i965-va-driver libdrm-intel1 libvdpau-va-gl1
Кроме того, для просмотра точной статистики в реальном времени для вашего процессора в терминале установите i7z:
sudo apt-get install i7z
Чтобы запустить i7z:
sudo i7z
Нажмите CTRL + C , чтобы остановить.
В качестве альтернативы для просмотра как физических, так и логических частот выполните вместо этого:
watch -n 0.5 cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
Снова нажмите CTRL + C , чтобы остановить.
ответ дан mchid 24.01.2016 в 13:04
