"ошибка ввода / вывода во время чтения / dev / sda" во время установки [закрыта]
В настоящий момент у моего ноутбука нет никаких os, я пытаюсь установить ubuntu 10.04, но после начальных шагов установки он показывает «ошибку ввода / вывода во время чтения / dev / sda», а установка останавливается Я понятия не имею, что делать? любая помощь была бы очень полезной. спасибо
задан sukrit 15.09.2010 в 16:33
6 ответов
Из вашего описания это звучит так, как будто ваш диск умирает. Чтобы подтвердить это, я предлагаю использовать инструмент проверки целостности диска низкого уровня, например Спасение HDD Scan и ремонт
Форматирование диска разрешит проблемы только на уровне файловой системы. Если вышеупомянутый инструмент обнаруживает какие-либо ошибки, единственным приемом будет замена диска.
ответ дан Evan 10.10.2010 в 19:14
заменить жесткий диск ......
ответ дан jalberto 15.09.2010 в 19:02
Я столкнулся с этой проблемой из-за плохой среды установки. Загрузите с торрента или проверьте суммы MD5 против них .
ответ дан Dalton Miller 01.12.2011 в 05:53
Извините, я знаю, что это не ответ, но я не могу написать комментарий
Я думаю, что это ошибка, потому что вы хотите установить версию, которую аппаратное обеспечение не поддерживает!
[SOLVED] - > После написания
У меня есть эта проблема, я меняю настройки своего жесткого диска в BIOS. вы можете прочитать здесь здесь . удачи
ответ дан AmirHossein 22.02.2012 в 19:24
Попробуйте установить какой-либо диагноз на вашем диске, у Ubuntu-live-cd есть неплохой инструмент для анализа диска! Попробуйте SystemRescueCd 1.6.0. Эти тесты дадут вам представление, если ваш диск все еще в порядке.
ответ дан Bernard Decock 16.09.2010 в 10:58
Диск умирает ..
К сожалению, ubuntu не может правильно установить на плохой диск ...
ответ дан James 10.10.2010 в 20:01
