Установка полной установки Lubuntu на USB-накопитель
Я пытаюсь установить полную установку Lubuntu на USB-накопитель. Я пробовал несколько разных методов, но все они, кажется, терпят неудачу так или иначе.
Прежде всего, у меня нет собственного компьютера Ubuntu; У меня есть нетбук с 1 ГБ памяти, который я могу загрузить в Lubuntu с живого компакт-диска, а также с ПК с ОС Windows. Мне не нужна какая-то живая установка; Я хочу, чтобы он работал как обычная установка, просто он должен быть полностью независим от своего хоста. Я думал о попытке запустить виртуальную машину с помощью диска, так как это жесткий диск и установить его таким образом, но у нетбука Lubuntu недостаточно памяти. Мой ПК мог это сделать, но я обычно использую Hyper-V для виртуализации, и, насколько я помню, я никогда не смог зарегистрировать USB-накопитель в виртуальной машине.
В принципе, есть ли способ установить Lubuntu на конкретный диск и убедиться, что он не касается каких-либо других устройств? Если нет, то какой способ сделать это с оборудованием, которое у меня есть?
задан Wasabi Fan 19.04.2014 в 08:29
Самый простой способ установить Lubuntu на любой USB-накопитель - загрузить Lubuntu Live CD / DVD, войти в живую сессию и использовать значок Installer , который присутствует на рабочем столе. Прежде всего убедитесь, что подключение к Интернету запущено.
После того, как вы перейдете к окну с 3 вариантами установки Ubuntu / Lubuntu, выберите третий, который говорит Что-то еще . Таким образом, вы сможете получить доступ к таблице разделов для вашего жесткого диска и USB-накопителя. Выберите носитель, на котором вы хотите установить Lubuntu, который, конечно же, должен быть USB-устройством, и после этого удалите весь USB-раздел, если вы еще этого не сделали.
Затем вам нужно создать 2 новых раздела на USB-накопителе: первый будет корневым разделом, форматированным как linux ext4, с foreslash / в качестве точки запуска или установки, а второй должен быть небольшой раздел подкачки Linux (размером около 1-2 ГБ). После того, как вы закончите с разделением USB, выберите корневой раздел и нажмите NEXT, чтобы начать установку Lubuntu на USB-накопителе. Не оставляйте свободное место на своем pendrive, будь то свободное пространство или свободное место в формате fat32 !!!
Самое главное - выбрать установку загрузчика на вашем USB-устройстве, а не на жестком диске. По-прежнему столкнувшись с таблицей разделов для вашего USB, выберите из раскрывающегося меню в нижней части окна, чтобы разместить загрузчик на USB-накопителе. Убедитесь, что вы выбрали весь USB-накопитель, а не новый корневой раздел для установки загрузчика / grub. Таким образом, ваш новый загрузочный Pubrive для Lubuntu будет «полностью независим от его хоста».
Я настоятельно рекомендую вам загружать и записывать на CD / DVD Lubuntu 12.04.4 LTS iso image или Lubuntu 13.10, потому что многие пользователи столкнулись с неприятными ошибками при попытке установить этот новый Ubuntu 14.04 и все его производные, включая Lubuntu 14.04.
В последнем примечании, чтобы иметь возможность загружаться с USB, вам нужно либо изменить настройки BIOS, либо сделать это, либо просто нажать кнопку BIOS по умолчанию для меню загрузки (обычно это F12) и выбрать для загрузки с USB-накопитель. Я предпочитаю нажимать F12, чтобы перейти в меню загрузки, потому что я считаю, что это более удобно для меня.
ответ дан Taz D. 20.04.2014 в 00:42
