Sweex 7.1 Внешняя звуковая карта USB
Я только что купил вышеупомянутую звуковую карту, и она распознается в Ubuntu 11.10 и производит звук, используя выход SPDIF для моего приемника окружающего звучания.
Проблема заключается в том, что я не могу заставить его выводить ничего больше, чем стерео через SPDIF. В настройках звука я не могу установить ничего, кроме выхода Digital Stereo (IEC958).
Чипсет - cm6206, но он распознается как карта «CM106 Like».
Как мне получить 5.1-цифровой объемный звук?
Так как это результат для моего медиацентра в салоне, важно, чтобы объемный звук работал. Любая помощь была высоко оценена.
Спасибо
Алекс
задан bouncy35 15.10.2011 в 22:04
Сегодня я устал пытаться решить ту же самую проблему с одной и той же звуковой картой и угадать, что ... Я просто установил пакет paprefs , который добавляет к вашим инструментам предпочтения pulseaudio ; Затем я смогу настроить свою карточку и вуаля.
ответ дан Fabio 25.11.2011 в 04:50
Этот чипсет полностью поддерживается Ubuntu, поэтому вы можете использовать его без проблем.
Попробуйте следующее:
Нажмите правый верхний угол громкоговорителя, нажмите «Настройки звука» . Выберите вкладку «Оборудование» . В раскрывающемся меню выберите Профиль для вашего устройства, соответствующее вашему расположению динамиков.
ответ дан Bruno Pereira 15.10.2011 в 22:12
вы можете активировать вывод spdif в alsamixer. После этого вы получаете стереозвук из своих динамиков.
Теперь вы используете свой видеоплеер (например, vlc) и настраиваете его для прохождения через звук. При этом реввер получает цифровой сигнал и способен дать вам звук 5.1.
vlc - > extra - > Настройки - > аудио выберите Alsa-plugin используйте spdif, если возможно и выберите свою звуковую карту.
работал для меня, и я надеюсь на вас тоже;)
получайте удовольствие Alex
ответ дан Alex 31.12.2011 в 12:13
