Исправить половину установленного пакета
28
Я получаю ошибку при использовании sudo apt-get upgrade , заявляя:
dpkg: error processing libgfortran3:amd64 (--configure):
  package libgfortran3:amd64 is not ready for configuration
  cannot configure (current status 'half-installed')
  libgfortran3:amd64
Он, похоже, не блокирует установку и обновление других приложений. Я считаю, что эта проблема возникла из-за прямого отключения моего ПК во время обновления приложения.
Как я могу это исправить?
задан Barun 02.07.2014 в 09:26
6 ответов
25
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq --dry-run libgfortran3:amd64
Это просто сухой пробег. Я не уверен, что удаление libgfortran3 возьмет с собой, но запустит и посмотрит. Предполагая, что он не собирается собирать всю систему, запустите ее снова без --dry-run , а затем вы можете sudo apt-get install ... вернуть пакеты.
ответ дан Oli 02.07.2014 в 09:36
43
Для половины установленной ошибки пакета, --reinstall работал для меня:
sudo apt-get install --reinstall packagename
ответ дан Eric Olson 23.05.2015 в 15:55
sudo apt install --reinstall packagename
Это работает как шарм. Он разрешил проблему, которую я испытывал в течение нескольких месяцев. Мой случай был с пакетом libmysqlcppconn7v5
Все, что я сделал, было выполнено sudo apt install --reinstall libmysqlcppconn7v5
ответ дан Siech Ben 22.06.2017 в 16:27
Если вы хотите исправить это через графический интерфейс, вы можете использовать синаптический интерфейс. Synaptic - отличный инструмент управления пакетами, который раньше включался в более старые версии ubuntu. Чтобы установить его:
sudo apt-get install synaptic
нажмите на исправление сломанных пакетов.
ответ дан Mijo 02.07.2014 в 09:31
У меня проблема с пакетом kibana. Я получил следующую ошибку:
dpkg: error processing kibana (--configure):
package kibana is not ready for configuration
  kibana
Если кто-то все еще сталкивается с такой проблемой, вы можете попробовать следующее:
sudo rm /var/lib/dpkg/info/kibana*
cd /var/cache/apt/archives
sudo rm kibana*
apt-get --reinstall install kibana
Это работает для меня. Вам просто нужно заменить слово «kibana» на ваше имя с половинным установленным пакетом.
ответ дан Anower Perves 19.07.2016 в 08:25
Это должно устранить проблему без повторной установки пакета.
sudo dpkg --force-remove-reinstreq --remove <package_name here>
Далее следуют: sudo apt-get update
ответ дан Prashant Shahi 12.09.2016 в 21:50
