Если я запустил код python ниже (почти полностью от это полезное сообщение в блоге ), затем я получаю три одинаковых неприятных сообщения об ошибках в терминале. Что может быть причиной их?
Я отмечаю, что число (5857 в приведенном ниже примере) немного меняется при каждом прогоне. Что означает это число? Это место памяти или что-то подобное?
(messaging-menu.py:5857): GLib-GIO-CRITICAL **: g_dbus_method_invocation_return_dbus_error: assertion 'error_name! = NULL & amp; & amp; g_dbus_is_name (error_name) 'failed
Я запускаю это на Natty, я должен, вероятно, узнать, получаю ли я те же ошибки в 10.10, хотя ...
import gtk
def show_window_function(x, y):
print x
print y
# get the indicate module, which does all the work
import indicate
# Create a server item
mm = indicate.indicate_server_ref_default()
# If someone clicks your server item in the MM, fire the server-display signal
mm.connect("server-display", show_window_function)
# Set the type of messages that your item uses. It's not at all clear which types
# you're allowed to use, here.
mm.set_type("message.im")
# You must specify a .desktop file: this is where the MM gets the name of your
# app from.
mm.set_desktop_file("/usr/share/applications/nautilus.desktop")
# Show the item in the MM.
mm.show()
# Create a source item
mm_source = indicate.Indicator()
# Again, it's not clear which subtypes you are allowed to use here.
mm_source.set_property("subtype", "im")
# "Sender" is the text that appears in the source item in the MM
mm_source.set_property("sender", "Unread")
# If someone clicks this source item in the MM, fire the user-display signal
mm_source.connect("user-display", show_window_function)
# Light up the messaging menu so that people know something has changed
mm_source.set_property("draw-attention", "true")
# Set the count of messages in this source.
mm_source.set_property("count", "15")
# If you prefer, you can set the time of the last message from this source,
# rather than the count. (You can't set both.) This means that instead of a
# message count, the MM will show "2m" or similar for the time since this
# message arrived.
# mm_source.set_property_time("time", time.time())
mm_source.show()
gtk.main()
