Как я могу использовать беспроводную USB-карту Ralink RT2070?
Я положил карту беспроводной локальной сети в порт USB, будучи новичком в Ubuntu, я ожидал бы что-то вроде Windows ... Автоматическая установка себя, но ничего не произошло.
С картой у меня есть диск для установки платы беспроводной локальной сети. Внутри диска есть папка под названием Linux. Я предполагаю, что именно так я устанавливаю драйвер.
Внутри этой папки есть еще две папки. Один из них - для водителя. Внутри это папка .tar.bz2, внутри которой находятся еще две папки под названием Module и WPA supp.
Я понятия не имею, и я пытался искать. Я нашел немного вещей, но я не думаю, что понимаю. Может кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне точные инструкции по установке драйвера / файлов для него?
Я использую Ubuntu 10.10, а карта - RT2070 Ralink Lan USB 11B / G 54M Wireless card 802.11.
Pastebin of dmesg: Ссылка
Репрезентативная часть в случае, если пастебин вытирает эту запись:
[  234.984025] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8.  Maybe the USB cable is bad?
[  234.984041] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 8
[  235.184037] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
[  235.744031] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 8
[  235.864020] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
У Ralink есть страница для поддержки ... Ссылка
Это то, что говорит файл readme, но сложно понять, может быть, кто-то может перевести его, чтобы он был менее сложным?
Вот все папки / имена файлов, которые находятся в папке для USB-драйвера беспроводной сети
задан kb67 19.03.2011 в 10:26
8 ответов
Решено на ubuntuforums. Долго и болезненно. Требуется компиляция драйвера, если вы делаете это в соответствии с указаниями форума здесь .
ответ дан RobotHumans 30.03.2011 в 18:15
ок. вот общий процесс. он работает в большинстве случаев. скопируйте папку имя_файла .tar.gz на рабочем столе. Затем выполните код в терминале.
[email protected]:~$ cd Desktop
[email protected]:~$  tar zxvf file_name.tar.gz
[email protected]:~$ cd file_name
[email protected]:~$ ./install.sh
ответ дан nebula 19.03.2011 в 12:14
Вероятно, вам нужен только файл прошивки вместо полного драйвера, в зависимости от того, какая новая карта.
Поскольку не всегда ясно, что происходит, сделайте следующее:
  • Извлеките USB-ключ.
  • Откройте терминал
  • Введите dmesg и нажмите enter. Обратите внимание, что такое последняя строка.
  • Вставьте USB-ключ.
  • Скопируйте / вставьте строки, которые новые во второй раз (они будут внизу) на вопрос.
Это очень поможет нам.
Что касается установки драйвера, поставщик должен был включить инструкции о том, как установить драйвер на компакт-диск. Если он должен быть модулем для компиляции, вам нужно немного работать, но ничего непреодолимого.
ответ дан Broam 21.03.2011 в 18:58
Я предлагаю вам сначала распаковать папку zip, о которой вы упоминаете. В Linux вам нужно только щелкнуть правой кнопкой мыши по папке и выбрать open с архиватором, это создаст обычную папку с тем же именем. Добавьте к вашему вопросу любые запросы о содержимом этой папки.
ответ дан robin0800 21.03.2011 в 19:38
из вашего домашнего каталога и с файлом tar в этом каталоге, запустите в командной оболочке следующее:
cd RT3070_LinuxSTA_V2.3.0.1_20100208
sudo make
sudo make install
sudo mkdir /etc/Wireless/RT2870STA
sudo cp RT2870STA.dat  /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
cd os/linux
sudo /sbin/ifconfig ra0 down
sudo /sbin/rmmod rt2870sta
sudo /sbin/insmod rt2870sta.ko
sudo modprobe rt2870sta
Я думаю, что это должно сделать это, хотя вам может понадобиться перезапустить его, чтобы он вступил в силу (я также не совсем уверен в этой последней команде ... независимо от того, требуется ли она). У меня есть rt3090, и мне тоже нужно было сделать этот процесс. С самыми последними ядрами ваша карта может работать ... это стоит посмотреть.
  • Вам нужно будет сделать этот процесс каждый раз, когда есть обновление ядра.
  • Команда Make, вероятно, создаст много предупреждений. Их можно игнорировать.
  • Команда rmmod может дать вам ошибку, но ее также можно игнорировать.
ответ дан Nerdfest 25.03.2011 в 21:46
Я посмотрел ваш вывод из вашего dmesg, похоже, что он не обнаружен.
Вы должны попробовать lsusb, и это должно дать вам список USB-устройств. Мы можем подтвердить, что он есть или нет.
В противном случае установка из исходного кода обычно выполняется по той же процедуре:
1) unzip tar.gz в папку 2) Из командной строки перейдите в папку 3) тип: sudo ./configure 4) тип: make 5) тип make install
Если во время ./configure сообщают об ошибках, проверьте, есть ли что-то дополнительное для установки.
ответ дан Nicolas de Fontenay 29.03.2011 в 13:24
Установка NDISwrapper и загрузка драйвера беспроводной сети в программу обычно работают для меня на беспроводных палочках.
ответ дан KI4JGT 21.08.2012 в 08:32
-1
Вам нужно извлечь файл .tar.gz в папку. Для этого вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по файлу и выбрать extract . Как только файл будет извлечен, зайдите в папку и посмотрите файлы readme или install. Следуйте инструкциям по установке драйвера.
В большинстве случаев, как только вы извлекаете файл, просто нажмите Ctrl + Alt + T на клавиатуре, чтобы открыть терминал. Когда он откроется, перейдите к папке, в которой извлечен файл, и выполните команды ниже
sudo ./configure
sudo make
sudo make install
Где
  • ./ configure настроит программное обеспечение, чтобы ваша система имела необходимые функциональные возможности и библиотеки для успешной компиляции   пакет.
  • make будет компилировать все исходные файлы в исполняемые двоичные файлы.
  • Наконец, make install установит двоичные файлы и любые поддерживающие файлы в соответствующие местоположения.
Источник: cyberciti
ответ дан nebula 19.03.2011 в 10:44
