Является ли мой SSD умирающим? Пожалуйста помоги!
В этот момент я не уверен, что мой SSD умирает, или если у меня есть другие проблемы. Сначала я начал получать ata COMRESET (ошибка = -16) при загрузке, но компьютер будет загружаться и работать нормально, за исключением того, что он висит каждый раз в то время.
Я думал, что причина ошибки связана с тем, что контрольная сумма не соответствует из-за плохой загрузки (как выясняется, Kubuntu использует SHA256 вместо MD5 для контрольной суммы) и снова загрузил Kubuntu 16.04.2.
Перед переустановкой я пошел и установил Windows (простите меня Stallman) и использовал его для обновления прошивки SSD -Since производитель не предоставил и не предоставит обновление для Linux, и Windows не сообщила о каких-либо проблемах с диском, поскольку я проверил его несколько раз, и сделал это с помощью инструмента обновления (то есть также инструмент проверки), в котором говорится, что SSD чист.
Я не хотел обновлять биос, так как он мог бы скомпоновать мой компьютер, если я ошибаюсь.
Диск работает нормально, и нет потери данных, и единственным индикатором проблемы является сообщение, отображаемое иногда, когда я загружаюсь, и когда я загружался с живого диска, это часть того, что я получил, прежде чем загружаться в живую режим.
[        7.332980] ata3: link is slow to respond, please be patient
(ready=0) [       11.877170] ata3: COMRESET failed (errno=-16). [
  17.237292] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0) [       21.934657] ata3: COMRESET failed
 (errno=-16). [
 27.294779] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0) Limiting link speed to 1.5 GB
Я проверил его с помощью Parted Magic, и это журнал, который я получил, он прошел все тесты, а S.M.A.R.T говорит, что он здоровый (и также инструмент производителя).
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.10.4-pmagic] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     SPCC Solid State Disk
Serial Number:    F4C3075B14D000003262
Firmware Version: S9FM02.8
User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ACS-3 (revision not indicated)
Local Time is:    Fri Apr 21 10:43:21 2017 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:        (   30) seconds.
capabilities:            (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:    (   2) minutes.
Conveyance self-test routine
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       3341
 12 Power_Cycle_Count       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1455
168 Unknown_Attribute       0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
170 Unknown_Attribute       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       25
173 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       50135087
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       51
194 Temperature_Celsius     0x0023   070   070   000    Pre-fail  Always       -       30
196 Reallocated_Event_Count 0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
218 Unknown_Attribute       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       8428
241 Total_LBAs_Written      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       2691971
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 217 (device log contains only the most recent five errors)
    CR = Command Register [HEX]
    FR = Features Register [HEX]
    SC = Sector Count Register [HEX]
    SN = Sector Number Register [HEX]
    CL = Cylinder Low Register [HEX]
    CH = Cylinder High Register [HEX]
    DH = Device/Head Register [HEX]
    DC = Device Command Register [HEX]
    ER = Error register [HEX]
    ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 217 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  84 51 00 10 47 68 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00684710 = 6833936
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  ca 00 00 10 47 68 e0 00      00:02:23.733  WRITE DMA
  ca 00 00 10 46 68 e0 00      00:02:23.732  WRITE DMA
  ca 00 00 10 45 68 e0 00      00:02:23.731  WRITE DMA
  ca 00 00 10 44 68 e0 00      00:02:23.730  WRITE DMA
  ca 00 00 10 43 68 e0 00      00:02:23.729  WRITE DMA
Error 216 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  84 51 00 10 23 68 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00682310 = 6824720
  ca 00 00 10 23 68 e0 00      00:02:18.108  WRITE DMA
  ca 00 00 10 22 68 e0 00      00:02:18.108  WRITE DMA
  ca 00 00 10 21 68 e0 00      00:02:18.107  WRITE DMA
  ca 00 00 10 20 68 e0 00      00:02:18.106  WRITE DMA
  ca 00 00 10 1f 68 e0 00      00:02:18.105  WRITE DMA
Error 215 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  84 51 00 f8 15 68 e0  Error: ABRT at LBA = 0x006815f8 = 6821368
  c5 00 00 f8 15 68 e0 00      00:02:13.687  WRITE MULTIPLE
  c5 00 00 f8 14 68 e0 00      00:02:13.661  WRITE MULTIPLE
  ca 00 18 f8 17 68 e0 00      00:02:13.661  WRITE DMA
  ca 00 00 f8 16 68 e0 00      00:02:13.660  WRITE DMA
  ca 00 00 f8 15 68 e0 00      00:02:13.656  WRITE DMA
Error 214 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  84 51 00 f8 14 68 e0  Error: ABRT at LBA = 0x006814f8 = 6821112
  ca 00 00 f8 14 68 e0 00      00:02:13.651  WRITE DMA
Error 213 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
  84 51 00 f8 15 68 e0  Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x006815f8 = 6821368
  c8 00 09 20 6a c8 e0 00      00:02:13.633  READ DMA
  c8 00 07 28 16 03 e1 00      00:02:13.630  READ DMA
  06 01 01 00 00 00 e0 00      00:02:13.614  [RESERVED]
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Conveyance offline  Completed without error       00%      3341         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      3341         -
# 3  Extended offline    Completed without error       00%      3149         -
# 4  Conveyance offline  Completed without error       00%      3148         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%      3148         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%      2197         -
# 7  Conveyance offline  Completed without error       00%         0         -
# 8  Extended offline    Completed without error       00%         0         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%         0         -
Note: selective self-test log revision number (0) not 1 implies that no selective self-test has ever been run
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Note: revision number not 1 implies that no selective self-test has ever been run
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Когда я использовал другой диск и загрузился с живого диска, он не отобразил сообщения.
Является моим SSD умирающим? У меня это было почти год. Я слишком боюсь использовать свой компьютер и хочу убедиться, что диск либо ОК, либо полезен, либо мертв и нуждается в замене.
Во всех случаях я не использую этот диск для хранения данных, так как это небольшой диск (всего 111 ГБ), и я только получил его, чтобы быстрее загружать компьютер и быстрее запускать программы.
P.S: У меня нет настроек или специального программного обеспечения.
P.S.S: Используется для устранения проблемы восстановления журнала.
задан Muaad ElSharif 21.04.2017 в 21:07
До сих пор диск, похоже, работает, а число ошибок составляет 217. Может ли это быть поврежденный ISO, который я загрузил, который начался очень медленно, а затем мне пришлось настроить его, чтобы он работал быстрее?
Я установил обновление прошивки SSD под окнами (из-за отсутствия программного обеспечения у производителя), а затем установил новую установку Kubuntu 16.04.2
Поэтому я отмечаю это как решение до дальнейшего уведомления.
Мой вопрос о медленной загрузке и настройках для исправления:
Kubuntu 16.04.1 медленно загружается
Мой вопрос о ошибках SSD и возможных исправлениях:
Kubuntu 16.04.2 зависает , сообщение об ошибке ata1: Ошибка COMRESET (errno = -16)
ответ дан Muaad ElSharif 11.05.2017 в 10:24
