Встроенный считыватель карт памяти не работает
У меня есть ноутбук HP pavilion dv4, а считыватель карт просто не работает: o он работал в 10.04, хотя ... но он, похоже, не работает здесь. Прошел много других потоков, но все говорят, что «это просто работает из коробки» ... :( К сожалению, это не для меня ... помощь!
задан Gayathri 05.11.2010 в 10:57
Некоторые идеи:
  1. Попробуйте 10.04-LiveCD, чтобы убедиться, что он все еще работает.
  2. посмотрите с lshw (Консоль) или gnome-device-manager , если устройство обнаружено и настроено с правильным драйвером.
  3. попробуйте lsusb (как указано выше) или lspci для определения вашего устройства.
  4. dmesg|less (показывает журнал системного запуска) может указывать на ошибки, если устройство не обнаружено должным образом
ответ дан Clausi 05.11.2010 в 12:23
, когда вы вставляете какие-то носители, вы включаете какие-либо огни?
Во-вторых, это устройство USB или другое. Попробуйте lsusb из команды и посмотрите, если она указана. Опубликуйте список здесь, если вы не знаете, что к чему.
ответ дан Adam 05.11.2010 в 12:14
У меня есть hp pavilion dv6000 и та же проблема. Если вы не знаете, эти карточные считыватели не работают в любом дистрибутиве Linux, потому что это технология закрыть . Итак, все, что остается делать, - это купить USB-кардридер .
ответ дан yaroslav 05.11.2010 в 14:59
Попробуйте загрузиться с форматированной картой, вставленной в устройство чтения карт.
ответ дан Nerdfest 05.12.2010 в 15:49
Из терминала запустите lspci и посмотрите, есть ли у вас устройство, похожее на это:
01: 00.0 Неназначенный класс [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Устройство 5289 (rev 01)
Если вы это сделаете, то с помощью System76 будет исправлено подробное описание на панели запуска:
wget http://planet76.com/drivers/realtek/rts-bpp-dkms_1.1_all.deb
sudo apt-get install dkms
sudo dpkg -i rts-bpp-dkms_1.1_all.deb
echo 'DRIVERS=="rts_bpp", ENV{ID_DRIVE_FLASH_SD}="1"' | sudo tee -a /lib/udev/rules.d/81-udisks-realtek.rules
Это не только установит драйвер для устройства, но и установит dkms, так как обновления ядра будут включать и драйвер. Конечная строка позволяет автомонтировать карту на вставке.
ошибка пусковой панели # 971876
ответ дан Casey Keller 05.12.2012 в 08:20
