Требуется проводной / беспроводной драйвер атеросов для AR9285 и AR8152
Как я могу установить драйверы atheros на ноутбук Toshiba (64 бит) вручную?
Мне нужен беспроводной адаптер AR9285, а AR8152 (v1.1) - проводной, быстрый ethernet.
Я не могу подключить UberStudent1.0 (linux OS, Ubuntu10.04, equiv.) к сети. У меня есть на ноутбуке Mint8, который хорошо соединяется и способен загружать любые драйверы. Пожалуйста, расскажите, как их установить, если они не являются .deb-форматами. Tarballs, zip и т. Д. Все еще с трудом работают.
задан Jorge Castro 02.11.2010 в 18:32
Возможно, вам придется установить дополнительные беспроводные драйверы, это может быть затруднено без сетевого подключения.
Я рекомендую скачать AMD64 .deb непосредственно с этой страницы , а затем скопируйте их на USB-ключ или CD-R и вернитесь на свой ноутбук. Затем установите его, дважды щелкнув по нему и следуя инструкциям в Центре программного обеспечения, тогда вам, вероятно, придется перезагрузиться. Ваша беспроводная карта должна работать в этот момент.
После этого установите linux-backports-modules-wireless-maverick-generic , чтобы что у вас будет установлен этот пакет, чтобы вы получили обновления.
sudo apt-get install linux-backports-modules-wireless-maverick-generic
ответ дан Jorge Castro 03.11.2010 в 01:49
-1
проверьте этот для беспроводного драйвера! Раньше у меня была такая же проблема, и я нашел решение!
для установки драйверов вы можете просто перейти на System > Администрирование > Дополнительные драйверы , ubuntu обнаружит нужные вам драйверы.
ответ дан Behzadsh 02.11.2010 в 21:56
