Есть ли способ отключить выходной канал автоматического переключения при подключении наушников? [Дубликат]
Он вышел после обновления до ubuntu 11.10
Когда я подключаю наушники, выходной канал (наблюдаемый через секцию звука панели управления) переключается на наушники, а уровень громкости в наушниках чрезвычайно низкий
обходные пути:
  • установите выходной канал обратно на динамики. Уровень громкости в наушниках появляется в нормальном режиме
  • переключить профиль в разделе оборудования на другой, а затем назад
  • повысить Speaker объем в alsamixer
В настоящее время я спешу и не искал правильного исправления.
Есть ли способ отключить выходной канал с автоматическим переключением при подключении наушников?
PS. странная вещь: когда я запускаю alsamixer -c 0 , нет полосы выше Headphones , всего |00| , как будто они не подключены, поэтому я не могу повысить уровень громкости вручную
задан jonny 10.01.2012 в 17:14
Это ошибка пульса, все еще присутствующая на 11.10
Как обходное редактирование /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths/analog-output-headphones.conf:
gksu gedit analog-output-headphones.conf
Чем искать и комментировать эту строку, как здесь:
[Jack_InputDevice]
#code = Headphone
Сохраните файл и закройте gedit. Затем перезапустите pulseaudio с помощью:
pulseaudio -k
Большинство людей думают, что это вещь ALSA, но это не так.
Я сообщил об этой ошибке: Ссылка
ответ дан hsantanna 25.01.2012 в 08:19
