Вариант проблемы NotWakingUpAfterSuspend
Я просмотрел много сообщений об этой проблеме, но не смог найти тот, который решил мою.
После того как я приостановил или сплю свой компьютер, он просыпается. Я знаю, потому что Ctrl Alt F1 показывает мне консоль. Но мой рабочий стол остается черным и не отвечает.
Как я могу разбудить рабочий стол с рабочей консоли на том же компьютере?
Что я пробовал:
  • Запуск set -display $DISPLAY dpms force on не работал, но он дал мне unable to open display "" . То же самое, когда я пытался вручную установить DISPLAY=:0 .
  • sudo sysctrl unlock-session : ничего не произошло
  • Я не могу воспроизвести это, но дважды я перешел к графическому сообщению, например your screen is locked. You will be forwarded to the unlock dialog (не могу вспомнить точную формулировку). Но экран снова становится черным.
  • startx на консоли F1 запустило пустой рабочий стол. Так что в принципе графические возможности есть.
  • sudo system lightdm restart пробуждает этот экран с помощью диалогового окна входа в систему. Так как он убивает все запущенные приложения, это не помогает.
  • Нашел еще один вопрос о бонусе со ссылками на light-locker и xscreensaver . Никогда не слышал об этом раньше, но следил за тем, что я там читал. Поэтому я очистил light-locker и установил xscreensaver xscreensaver-data xscreensaver-gl . После того, как я вошел в систему, меня попросили подтвердить, чтобы отключить lightlocker daemon , которое я сделал. Но проблема осталась. Может быть, мне нужно сделать что-то еще?
Используемые системы
  • Xubuntu 16.04, последнее обновление
  • Настольные ПК, процессоры Intel Atom / Intel на плате.
  • проблема с несколькими материнскими платами
  • Мониторы: стандартный VGA noName TFTs
задан CatMan 14.10.2017 в 22:10
Если у вас возникли проблемы с экранной заставкой Gnome, замените его на X Screensaver (это то, что я сделал, когда столкнулся с подобной проблемой:
  • избавиться от gnome-screensaver :
    sudo apt-get purge gnome-screensaver
    sudo apt-get purge light-locker
Примечание. Очистка световой шкаф должна быть автоматической с помощью gnome-screensaver, но, поскольку у вас были проблемы с этим, добавлена ​​также.
  • Установите заставку X:
    sudo apt-get install xscreensaver xscreensaver-data xscreensaver-gl
    sudo reboot
Перезагрузка в принципе не нужна, но обеспечит «чистую» систему.
(Это просто обходное решение, а не настоящее «решение», но оно работает для меня и, безусловно, лучше, чем закрытие и перезапуск).
ответ дан Fabby 23.10.2017 в 09:37
