Как разделить 7.1 звуковых выходов на 4 стерео выхода с ALSA
У меня есть Xonar DX (CMI8788 драйвер) 7.1-канальная объемная звуковая карта, установленная на моей системе Ubuntu 11.10.
Я хочу использовать выходы карты как 4 отдельных стерео выхода, и я борюсь с ALSA, чтобы заставить его работать.
Это мой asound.conf:
#/etc/asound.conf
pcm_slave.eightchannels {
        pcm "hw:0,0"            # or "hw:1,0" for the second card
        channels 8
pcm.stereo1 {
        type plug
        slave.pcm {
                type dshare
                ipc_key 87882222
                slave eightchannels
                bindings [ 2 3 ]
pcm.stereo2 {
        type plug
        slave.pcm {
                type dshare
                ipc_key 87882222
                slave eightchannels
                bindings [ 4 5 ]
pcm.stereo3 {
        type plug
        slave.pcm {
                type dshare
                ipc_key 87882222
                slave eightchannels
                bindings [ 6 7 ]
pcm.stereo4 {
        type plug
        slave.pcm {
                type dshare
                ipc_key 87882222
                slave eightchannels
                bindings [ 0 1 ]
Это мой вывод aplay -l:
$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: DX [Xonar DX], device 0: Multichannel [Multichannel]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: DX [Xonar DX], device 1: Digital [Digital]
  Subdevices: 1/1
card 1: Intel [HDA Intel], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
  Subdevices: 1/1
card 1: Intel [HDA Intel], device 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
  Subdevices: 1/1
Это мой вывод aplay -L: Ссылка
Система, похоже, полностью игнорирует мою конфигурацию. Тем не менее, я уверен, что используется config, потому что когда я вставляю случайную строку вверху, я получаю ошибку синтаксического анализа.
Любая помощь очень ценится.
задан nanoman 21.02.2012 в 14:11
Решение для меня состояло в том, чтобы изменить определение восьмиканалов pcm на:
        pcm "surround71:DX,0" # use the string identifier instead of the card id
        channels 8
ответ дан nanoman 01.03.2012 в 10:39
