Как я могу сделать значок батареи на моей панели gnome-3 только при зарядке или разгрузке?
Я использую ubuntu 11.10. В 11.04 была опция для него.
Я нашел предложение, перечисленное здесь . К сожалению, он не работает.
$ GSETTINGS_BACKEND = dconf gsettings set org.gnome.power-manager   icon-policy charge
Нет такого ключа «icon-policy»
задан Abhijith Madhav 03.12.2011 в 08:59
Вручную создание значка-политики ключа & amp; установка его на «заряд» может помочь, однако я сделал это с терминала & amp; он работал отлично для меня (как в режиме gnome-shell, так и в режиме резервного копирования).
Запустить диспетчер обновлений и amp; убедитесь, что у вас есть последние обновления. Может быть добавлено любое расширение (если оно есть), связанное с мощностью или аккумулятором. Затем откройте терминал & amp; выполните следующую команду:
gsettings get org.gnome.power-manager icon-policy
он должен вернуть что-то вроде этого:
:~$ gsettings range org.gnome.power-manager icon-policy
enum
'present'
'charge'
'low'
'critical'
'never'
Теперь установите политику значков для оплаты:
Перезапустите gnome-shell.
Готово!
Помогает ли это?
Обновление: Этот выше метод работает только с gnome 3.1.3 или менее .
К сожалению, в последнем гноме это уже невозможно. « org.gnome.power-manager icon-policy » было удалено в GNOME 3.2, так как код gnome-power-manager был перемещен в gnome-settings-daemon , где нет ключа для его настройки. См. Этот отчет об ошибке ( ошибка 655298 ).
Если вы хотите скрыть значок аккумулятора в оболочке gnome, см. это сообщение: как удалить индикатор батареи в gnome-shell?
В Unity добавлена ​​поддержка скрытия значка и настроек с мощностью индикатора - 1.90-0ubuntu1 ( ошибка 811769 ).
ответ дан Khurshid Alam 11.03.2012 в 12:28
