Проблемы с уровнем яркости
Около двух обновлений назад, все с яркостью работало идеально!
Но с тех пор функциональные клавиши для яркости ( Fn + up и Fn + вниз )) не работает ... Я имею в виду, что яркость уменьшается только до 1 шага с помощью клавиш и после этого блокируется.
Кроме того, когда я перехожу к настройкам яркости и уменьшаю яркость, это происходит:
  • Яркость уменьшается. Я закрываю настройки.
  • Когда я снова зажгу настройки яркости, яркость будет на заданном уровне, НО стрелка на скроллере / шкале будет полностью !
  • Я щелкаю в любом месте шкалы, яркость внезапно увеличивается до полной, а затем начинает уменьшаться.
Также уровень яркости не запоминается после перезапуска из режима гибернации и / или приостановки. Что не так внезапно? Я использую Ubuntu 12.04 LTS с Unity 3D на Samsung NP-RV 509
И у меня есть Samsung замедлить менеджер и инструменты Samsung . (Они делают функциональные клавиши и прочее работают на оборудовании Samsung должным образом. Это похоже на программное обеспечение, предоставляемое Samsung для окон.)
задан Nirmik 16.08.2012 в 16:00
Изменение строки в /etc/default/grub исправило мои проблемы для меня (я запускаю Ubuntu 12.04 на Samsung QX411). Вы можете попробовать.
EDIT . Чтобы протестировать ниже, без полного обновления grub, перезагрузитесь и нажмите e , когда увидите меню grub. Затем просто добавьте acpi_osi= после опции загрузки quiet splash и выполните (cntl + x, я думаю)
Изменить:
в
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi="
Затем выполните sudo update-grub и перезагрузитесь
Вот ссылка для исправления: Что загружает параметр загрузки ядра "set acpi_osi = Linux "сделать?
ответ дан Ian B. 28.08.2012 в 22:08
Вы можете попробовать эту команду?
sudo setpci -s 00:02.0 F4.b=C5
Это не является постоянным.
ответ дан costales 24.08.2012 в 13:49
Это временное решение, которое работает для меня
ответ дан Mohamed 02.09.2012 в 18:23
