Как я могу получить беспроводную карту TP Link TL WN722N?
Недавно я построил машину barebone (шасси SH67H3), установил Oneiric (64-разрядный), и все было замечательно (беспроводная карта, но проводное соединение было прекрасным).
Теперь наш маршрутизатор изменил местоположение, и я пытаюсь заставить беспроводную связь работать. Я купил TP-Link TL-WN722N, потому что увидел этот пост и предположил, что он будет плавным с момента вступления беспроводного адаптера USB в мой дом. НЕПРАВИЛЬНО.
У кого-нибудь есть опыт настройки этого? Я загрузил драйвер совместимости, скомпилировал и запустил установку (все успешно), но я не смог ее загрузить.
Если есть какие-либо альтернативные устройства, которые, как известно, работают с моей настройкой, я тоже хотел бы услышать о них.
UPDATE
Я успешно установил модули backload linux и перезагрузился несколько раз. По-прежнему нет беспроводной активности.
Когда я перечисляю устройства USB, он может четко видеть беспроводной адаптер (Bus 003 Device 003), подключенный через:
[email protected]:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 003: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 001 Device 003: ID 192f:0416 Avago Technologies, Pte.
Bus 001 Device 004: ID 413c:1003 Dell Computer Corp. Keyboard Hub
Bus 002 Device 003: ID 1058:1100 Western Digital Technologies, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 413c:2010 Dell Computer Corp. Keyboard
  • Я попытался установить linux-backports-modules-cw-3.1-oneiric-generic , но это не сработало. Беспроводная сеть не отображается в настройках подключения.
  • Я попробовал обернуть драйвер Windows XP после этого сообщения используя пакеты ndisgtk и ndiswrapper . Все файлы .inf драйвера не загружаются должным образом, кроме версии Windows XP. XP-версия загружена и даже распознала аппаратное обеспечение. По-прежнему нет параметров беспроводной сети после нескольких перезагрузок и отключений / повторов.
Есть ли какие-либо другие шаги настройки, которые мне не хватает? После установки linux-backports-modules-cw-3.1-oneric-generic и перезагрузки должна ли беспроводная сеть отображаться в соответствии с сетевыми настройками? Есть ли еще что-нибудь, что я могу проверить на данный момент?
Я готов решить свои потери и купить другой адаптер Wi-Fi, если бы мог быть уверен, что он будет работать с моей настройкой. Любой, кто использует адаптер 11.10 + usb wifi?
задан bnjmn 26.01.2012 в 23:14
Запустите lsusb , чтобы убедиться, что устройство распознает адаптер и подтвердит набор микросхем. На одной из строк вы должны увидеть следующее:
Для использования адаптера требуется как прошивка, так и драйвер. Загрузите файл прошивки htc_9271.fm из здесь (я использовал версию 1.3, получи самую последнюю) и скопируйте ее на каталог lib/firmware/ . Затем загрузите драйверы совместимой беспроводной сети . Уничтожьте его и создайте драйвер ath9k_htc , выполнив следующие команды в следующем порядке:
tar xvf compat-wireless-2.6.38.2-2.tar.bz2
cd compat-wireless-2.6.38.2-2
./scripts/driver-select ath9k_htc
make
sudo make install
Загрузите драйвер
sudo modprobe ath9k_htc
Если это не сработает (теперь вы должны увидеть беспроводные сети), попробуйте отключить адаптер и снова вставить его. Кроме того, перезагрузка может помочь, но может потребовать перезагрузить драйвер с modprobe снова.
ответ дан bnjmn 13.02.2012 в 16:48
Если у вас есть проблемы с использованием BT в вашей виртуальной машине, не используйте VM, см. эту ссылку Ссылка
просто загрузите BT на свой компьютер, если вы используете cd или usb, а затем перейдите в Wicd Network manager > Предпочтения > Общие настройки > в режиме беспроводного интерфейса «wlan0» обновить Wicd. надеюсь, это поможет вам
ответ дан adytohbe 19.06.2013 в 23:06
-3
У меня была та же проблема ... купил wifi usb-карту, мертвую как дверную ручку в ubuntu. Без дальнейших подробностей я взял карту Wi-Fi на ноутбук Windows 7 и установил там с включенным мини-компакт-диском.
Принесли его обратно на мой ноутбук ubuntu, и вот и вот! Зеленый свет, сетевой менеджер видит его и т. Д. И т. Д. Много проще и быстрее, если неортодоксально.
ответ дан aaron 16.06.2014 в 22:33
