Проблема Wlan (обнаруживает сети, но не подключается)
Итак, моя проблема в том, что я недавно установил Ubuntu 12.10 как двойную загрузку на свой рабочий стол. После нескольких часов работы в Интернете я смог заставить D-Link DWA-142 «работать». Однако он будет видеть сети, но не будет подключаться. Он подключился к сети один раз, но упал через несколько минут. Я уже сделал apt-get upgrade & amp; & amp; & amp; Обновление . Я сейчас привязываюсь через свою галактику s2. Если я надену горячую точку через смартфон, она будет подключаться, но не будет подключаться к интернету. Спасибо заранее.
iwconfig
дает:
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:144.5 Mb/s   Sensitivity=-200 dBm
          RTS thr=2346 B   Fragment thr=2346 B
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
nm-tool дает:
NetworkManager Tool
State: connected (global)
- Device: wlan0 ----------------------------------------------------------------
  Type:              802.11 WiFi
  Driver:            ndiswrapper
  State:             unavailable
  Default:           no
  HW Address:        00:19:5B:55:17:53
  Capabilities:
  Wireless Properties
    WEP Encryption:  yes
    WPA Encryption:  yes
    WPA2 Encryption: yes
  Wireless Access Points
При попытке подключения
'sudo tail -f /var/log/syslog'
дает мне:
Dec 31 18:28:19 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Dec 31 18:28:21 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Activation (wlan0/wireless): association took too long.
Dec 31 18:28:21 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
Dec 31 18:28:21 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Activation (wlan0/wireless): asking for new secrets
Dec 31 18:28:21 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Couldn't disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: get_secret_flags: assertion 'is_secret_prop (setting, secret_name, error)' failed
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: need-auth -> prepare (reason 'none') [60 40 0]
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'Wireless connection 1' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Config: added 'ssid' value 'MG'
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Config: added 'scan_ssid' value    '1'
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK'
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Config: added 'psk' value '<omitted>'
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Couldn't disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Dec 31 18:28:24 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Dec 31 18:28:29 ToterLaptop kernel: [  621.828627] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:28:29 ToterLaptop kernel: [  621.828634] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:28:34 ToterLaptop wpa_supplicant[2258]: wlan0: Trying to associate with 00:1f:3f:d5:1f:32 (SSID='MG' freq=2412 MHz)
Dec 31 18:28:37 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> associating
Dec 31 18:28:42 ToterLaptop kernel: [  634.000763] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:28:42 ToterLaptop kernel: [  634.000771] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:28:47 ToterLaptop wpa_supplicant[2258]: wlan0: Authentication with 00:1f:3f:d5:1f:32 timed out.
Dec 31 18:28:47 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): supplicant interface state: associating -> disconnected
Dec 31 18:28:48 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Dec 31 18:28:50 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Activation (wlan0/wireless): association took too long.
Dec 31 18:28:50 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: config -> need-auth (reason 'none') [50 60 0]
Dec 31 18:28:50 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Activation (wlan0/wireless): asking for new secrets
Dec 31 18:28:50 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Couldn't disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Dec 31 18:28:54 ToterLaptop kernel: [  646.165373] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:28:54 ToterLaptop kernel: [  646.165380] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:28:58 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> inactive
Dec 31 18:29:00 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> No agents were available for this request.
Dec 31 18:29:00 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: need-auth -> failed (reason 'no-secrets') [60 120 7]
Dec 31 18:29:00 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> Marking connection 'Wireless connection 1' invalid.
Dec 31 18:29:00 ToterLaptop NetworkManager[731]: <warn> Activation (wlan0) failed for connection 'Wireless connection 1'
Dec 31 18:29:00 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: failed -> disconnected (reason 'node') [120 30 0]
Dec 31 18:29:00 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): deactivating device (reason 'none') [0]
Dec 31 18:29:03 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): device state change: disconnected -> unavailable (reason 'none') [30 20 0]
Dec 31 18:29:03 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): deactivating device (reason 'none') [0]
Dec 31 18:29:03 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> (wlan0): taking down device.
Dec 31 18:29:03 ToterLaptop NetworkManager[731]: <info> WiFi hardware radio set disabled
Dec 31 18:29:06 ToterLaptop kernel: [  658.337199] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:29:06 ToterLaptop kernel: [  658.337206] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:29:18 ToterLaptop kernel: [  670.508660] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:29:18 ToterLaptop kernel: [  670.508667] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:29:30 ToterLaptop kernel: [  682.677361] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:29:30 ToterLaptop kernel: [  682.677368] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:29:42 ToterLaptop kernel: [  694.845447] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Dec 31 18:29:42 ToterLaptop kernel: [  694.845453] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Dec 31 18:29:55 ToterLaptop kernel: [  707.021368] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
задан user117880 31.12.2012 в 18:44
Попробуйте это в терминале.
список 1.sudo rfkill
Это покажет вам службы в вашей системе.
2.sudo rfkill разблокировать все
Это разблокирует все службы, если кто-либо заблокирован.
ответ дан str4n63r 13.02.2013 в 10:48
Я также заметил эту проблему, но только на one месте wifi во время путешествия. Это была не совсем проблема Ubuntu / Linux, так как перезагрузка Windows показала почти то же самое поведение.
Мне удалось получить лучшую связь на Android, по крайней мере, он надежно подключился бы, и Wi-Fi вырезал бы через несколько минут, а не несколько секунд, как обычно делала карта Killer-wireless.
Мое лучшее предположение было бы одной из двух вещей: драйвер беспроводной сети не имеет своего тайм-аута, установленного правильно (не уверен, как вы измените это, за исключением того, что обновляетесь до драйвера / ядра, который исправил это), или есть какой-то тип помех, которые влияют на вашу беспроводную карту больше других?
ответ дан NoBugs 01.12.2013 в 04:03
