Как я могу подключиться с помощью мыши Bluetooth через USB-ключ?
У меня есть Bluetooth-мышь Microsoft Sculpt Touch и Bluetooth-ключ.
Я попытался соединиться с мышью, перейдя в System Settings > Bluetooth и нажав кнопку «+», чтобы добавить устройство. Это запускает мастер настройки Bluetooth нового устройства, в котором отображается указатель мыши на этапе поиска устройства.
Я могу нажать «Продолжить» в мастере, если я выберу опцию ПИН (или скажу, чтобы он не использовал его). Но я всегда вижу:
Connecting to '(null)'...
... затем следуют:
Setting up '(null)' failed.
Как подключиться и использовать мышь?
Ключ указан lsusb как:
Bus 005 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
После подключения к нему dmesg показывает:
[  256.876091] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[  257.132851] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[  257.135389] usbcore: registered new interface driver btusb
Я использую 12.04 с ядром 3.2.0-35-generic .
задан detly 31.12.2012 в 04:27
Это произошло из-за (а) действительно плохих драйверов BT / wifi для чипсета Realtek 8723BE в моей Wi-Fi-карте и (б) странного поведения сбережения Sculpt. Ответ просто: вы не можете, в этом случае. Я должен был купить другую мышь и ждать три года, чтобы ядро ее поддерживало.
ответ дан detly 15.03.2017 в 00:09
Явным образом установите контакт на 0000 или что-то еще, что будет делать ваша мышь перед началом поиска, тогда вы сможете продолжить.
Если щелчок на значке Bluetooth на панели уведомлений отображает Bluetooth-мышь, щелкните по этой записи, и если она говорит о подключении, отключите ее. Отключите мышь. Затем повторите щелчок значка и нажмите «Подключиться» и повторите еще раз, нажав на соединение. Затем подключите батарею мыши, и она должна начать сопряжение. Иногда для сопряжения также есть небольшая кнопка мыши, но разъединение аккумулятора, по-видимому, работает лучше для меня.   Убедитесь, что модули btusb и bluetooth присутствуют при запуске
lsmod
Когда вы смотрите на настройки Bluetooth, подключена ли мышь, но не парная? Это то, что я вижу с моей рабочей мышкой Bluetooth. Вот вам хедз-ап, 12.10 имеет более серьезные проблемы с мышами bluetooth, чем 12.04. Моя рабочая мышь в мышке 12.04 теряет информацию о движении на что-то в панели уведомлений, возможно, индикатор батареи, который добавил мышь Bluetooth в 12.10. Никогда никаких проблем в 12.04, и он все еще прекрасно соединяется в 12.10, просто не работает, пока я не убью панель уведомлений. Попробуйте удалить другие устройства USB, попробуйте другой порт USB (замените батареи на мышь?).
ответ дан ubfan1 31.12.2012 в 05:25
