12.04 Беспроводная сеть запрашивает ключ WEP каждые 5 минут, пожалуйста, помогите
Я запускаю Ubuntu 12.04 64-разрядный рабочий стол
Я подключаюсь к домашнему Wi-fi с помощью ключа wep, как и со всеми другими устройствами. Нет проблем с Wi-Fi, поскольку никакие другие мои устройства не имеют этой проблемы.
Каждые 5 минут дают или берут, я получу запрос на ввод ключа WEP для моей сети. хотя я связан без проблем. Через пробную ошибку я узнал, что выбор соединения или отмена даст точно такой же результат. Еще одно уведомление о том, что Wireless отключен - Тем не менее, я все еще подключен, все работает. Я просто постоянно получаю запрос на ввод своего ключа WEP, я все время подключен, несмотря на предупреждения, которые я получаю. Его довольно раздражает необходимость перестать работать над тем, над чем я работаю в то время, каждые 5 минут просто избавиться от клавиши WEP.
Я также проверил свои драйверы, у меня есть правильный для моей беспроводной сети. и он работает и работает.
У кого-нибудь еще была эта проблема и знаете, как ее разрешить? Надеюсь, кто-то может помочь.
Приветствия
задан Josh 13.05.2012 в 14:22
Похоже, что настройки не сохраняются должным образом; откройте меню сетевых подключений (вы можете найти его в меню поиска штриховки) и перейдите на вкладку беспроводной связи. Удалите созданное соединение, нажмите кнопку «Добавить» и введите настройки для вашей беспроводной сети. Нажмите «Сохранить» и попробуйте перезагрузить компьютер.
ответ дан jackweirdy 13.05.2012 в 14:44
У меня было то же самое, что случилось со мной при обновлении с 10.04 по 12.04.
Беспроводная связь работала нормально в 10.04, а затем после обновления она все время запрашивала ключ для паузы каждые 30 секунд. Но сеть будет работать в течение 30 секунд. Разочарование. Я нашел этот ответ и нашел немного более быстрый способ добиться успеха.
Сначала откройте ящик, введите Network Tools. Затем откройте «Сетевые инструменты», перейдите в WLAN и нажмите «Настроить». Наконец, на вкладке «Беспроводная связь» найдите «авто» соединение, выделите его и нажмите «Изменить». затем перейдите в раздел «Безопасность» и введите там ключ. Нажмите «Сохранить», и все будет сделано.
ответ дан user95430 08.10.2012 в 19:35
