Это то, что я сделал:
Установленный Tor:
sudo apt-get install tor
Установлен Vidalia с помощью программного обеспечения Ubuntu Software Center
Затем я начал Vidalia, и он сказал Tor is not running
, включая сообщение об ошибке, в котором говорилось, что Vidalia не смогла запустить Tor.
Я немного искал, и я узнал, что проблема может заключаться в том, что Tor уже работает, когда начинается Vidalia.
Это были мои дальнейшие шаги:
Удалено Tor из уровней выполнения
sudo update-rc.d -f tor remove
Убиты все процессы Tor
sudo pkill -x tor
Vidialia все еще отображал те же сообщения об ошибках при запуске.
Путь к Tor в настройках должен быть действительно правильным:
/usr/sbin/tor
Я проверил его существование.
Однако я не могу нажать OK в диалоговом окне настроек, потому что путь ControlSocket не существует. По умолчанию используется значение /var/run/tor/control
Затем я активировал Control Socket 9051 в файле конфигурации Tor ( /etc/tor/torrc
) и соответствующим образом отредактировал настройки Vidalia.
Я также сбросил путь Vidalia к этому конфигурационному файлу Tor.
К сожалению, я все еще получаю ту же ошибку, как указано выше!
