if ($answer_counter == 1): ?>
endif; ?>
Сценарий беспроводной информации
Самый простой и самый полный способ сбора информации для диагностики проблем беспроводной связи - запустить беспроволочный информационный скрипт , который мы создали на форумах Ubuntu для сбора всей наиболее распространенной информации, необходимой при маскировании всех конфиденциальных данных .
Откройте терминал с помощью Ctrl + Alt + T и выполните следующие команды:
wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info &&
chmod +x wireless-info &&
./wireless-info
Это создаст файл «wireless-info.txt» в месте его запуска и в зависимости от его размера - дополнительный архив под названием «wireless-info.tar.gz». Чувствительная информация, такая как MAC-адреса и ключи WPA / WEP, автоматически маскируется.
Если вы не можете подключиться к интернету с затронутой системой, в том числе через проводное соединение, вам придется перемещать файлы между ним и системой, подключенной к Интернету. USB-накопитель, вероятно, будет самым простым способом для этого.
Опубликуйте результаты paste.ubuntu.com или pastebin .com и ссылку на него здесь в вашем вопросе.
Подробнее о скрипте: страница GitHub .
Вот пример информации, которую соберет скрипт:
########## wireless info START ##########
Report from: 02 May 2015 23:04 CDT -0500
Booted last: 01 May 2015 00:44 CDT -0500
Script from: 30 Apr 2015 17:23 UTC +0000
##### release ###########################
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 14.04.2 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty
##### kernel ############################
Linux 3.13.0-49-generic #81-Ubuntu SMP Tue Mar 24 19:29:48 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Parameters: ro, quiet, splash, vt.handoff=7
##### desktop ###########################
GNOME Flashback (Compiz)
##### lspci #############################
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe [14e4:16b5] (rev 10)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device [1025:0647]
Kernel driver in use: tg3
03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Subsystem: Lite-On Communications Inc Device [11ad:6617]
Kernel driver in use: ath9k
##### lsusb #############################
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 1bcf:2c18 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
##### PCMCIA card info ##################
##### rfkill ############################
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
##### lsmod #############################
acer_wmi 32522 0
sparse_keymap 13948 1 acer_wmi
ath9k 164164 0
ath9k_common 13551 1 ath9k
ath9k_hw 453856 2 ath9k_common,ath9k
ath 28698 3 ath9k_common,ath9k,ath9k_hw
mac80211 630669 1 ath9k
cfg80211 484040 3 ath,ath9k,mac80211
wmi 19177 1 acer_wmi
video 19476 2 i915,acer_wmi
##### interfaces ########################
auto lo
iface lo inet loopback
##### ifconfig ##########################
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:16
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr
inet addr:192.168.43.63 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2600:100c:b004:3fa3:2216:d8ff:fe89:5871/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::2216:d8ff:fe89:5871/64 Scope:Link
inet6 addr: 2600:100c:b004:3fa3:9db3:d3ca:cda7:6666/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:227572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:200363 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:162556355 (162.5 MB) TX bytes:31143668 (31.1 MB)
##### iwconfig ##########################
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"scubby"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point:
Bit Rate=12 Mb/s Tx-Power=16 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-33 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:150 Missed beacon:0
##### route #############################
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.43.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
192.168.43.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 9 0 0 wlan0
##### resolv.conf #######################
nameserver 127.0.1.1
#ubuntuforums-mods
##### NetworkManager info ###############
NetworkManager Tool
State: connected (global)
- Device: wlan0 [scubby] -------------------------------------------------------
Type: 802.11 WiFi
Driver: ath9k
State: connected
Default: yes
HW Address:
Capabilities:
Speed: 54 Mb/s
Wireless Properties
WEP Encryption: yes
WPA Encryption: yes
WPA2 Encryption: yes
Wireless Access Points (* = current AP)
ATT9156: Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 37 WPA2
taarakian: Infra, , Freq 2417 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 29 WPA2
NETGEAR: Infra, , Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 19 WPA WPA2
suddenlink.net-1140: Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 7 WPA2
RSS-351540: Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 12 WPA2
suddenlink.net-9572: Infra, , Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 12 WPA WPA2
SJI: Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 20 WPA2
NETGEAR70: Infra, , Freq 2447 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 5 WPA2
SUDDENLINK.NET-6E3D: Infra, , Freq 2462 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 39 WEP
*scubby: Infra, , Freq 2437 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 85 WPA2
SJI Guest: Infra, , Freq 2412 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 12
ATT677: Infra, , Freq 2452 MHz, Rate 54 Mb/s, Strength 24 WPA WPA2
IPv4 Settings:
Address: 192.168.43.63
Prefix: 24 (255.255.255.0)
Gateway: 192.168.43.1
DNS: 192.168.43.1
- Device: eth0 -----------------------------------------------------------------
Type: Wired
Driver: tg3
State: unavailable
Default: no
HW Address:
Capabilities:
Carrier Detect: yes
Wired Properties
Carrier: off
##### NetworkManager.state ##############
[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true
WimaxEnabled=true
##### NetworkManager.conf ###############
[main]
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq
[ifupdown]
managed=false
##### NetworkManager profiles ###########
[[/etc/NetworkManager/system-connections/DIRECT-roku-067-072A4B]] (600 root)
[connection] id=DIRECT-roku-067-072A4B | type=802-11-wireless
[802-11-wireless] ssid=DIRECT-roku-067-072A4B | mac-address=
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto
##### iw reg get ########################
Region: America/Chicago (based on set time zone)
country 00:
(2402 - 2472 @ 40), (3, 20)
(2457 - 2482 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
(2474 - 2494 @ 20), (3, 20), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
(5170 - 5250 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
(5735 - 5835 @ 40), (3, 20), PASSIVE-SCAN, NO-IBSS
##### iwlist channels ###################
eth0 no frequency information.
lo no frequency information.
wlan0 13 channels in total; available frequencies :
Channel 01 : 2.412 GHz
Channel 02 : 2.417 GHz
Channel 03 : 2.422 GHz
Channel 04 : 2.427 GHz
Channel 05 : 2.432 GHz
Channel 06 : 2.437 GHz
Channel 07 : 2.442 GHz
Channel 08 : 2.447 GHz
Channel 09 : 2.452 GHz
Channel 10 : 2.457 GHz
Channel 11 : 2.462 GHz
Channel 12 : 2.467 GHz
Channel 13 : 2.472 GHz
Current Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
##### iwlist scan #######################
Channel occupancy:
2 APs on Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
1 APs on Frequency:2.417 GHz (Channel 2)
1 APs on Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
2 APs on Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
eth0 Interface doesn't support scanning.
lo Interface doesn't support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address:
Channel:6
Quality=30/70 Signal level=-80 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Larry"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=0000000028511003
Extra: Last beacon: 20ms ago
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
Cell 02 - Address:
Channel:1
Quality=29/70 Signal level=-81 dBm
Encryption key:on
ESSID:"ATT9156"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=00000371b6618537
Group Cipher : CCMP
Cell 03 - Address:
Channel:1
Quality=28/70 Signal level=-82 dBm
Encryption key:off
ESSID:"SJI Guest"
Mode:Master
Extra:tsf=000000149eca5197
Extra: Last beacon: 2304ms ago
Cell 04 - Address:
Channel:2
Quality=20/70 Signal level=-90 dBm
Encryption key:on
ESSID:"taarakian"
Mode:Master
Extra:tsf=00000268fbeb2d80
Extra: Last beacon: 1996ms ago
Group Cipher : CCMP
Cell 05 - Address:
Channel:11
Quality=37/70 Signal level=-73 dBm
Encryption key:on
ESSID:"SUDDENLINK.NET-6E3D"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000001765a3e4af3
Cell 06 - Address:
Channel:11
Quality=23/70 Signal level=-87 dBm
Encryption key:on
ESSID:"NETGEAR"
Mode:Master
Extra:tsf=00000092d136ec9e
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
##### module infos ######################
[ath9k]
filename: /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k.ko
license: Dual BSD/GPL
description: Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
author: Atheros Communications
srcversion: 274594FBD61F5DF88102A4C
depends: ath9k_hw,mac80211,ath9k_common,cfg80211,ath
intree: Y
vermagic: 3.13.0-49-generic SMP mod_unload modversions
signer: Magrathea: Glacier signing key
sig_key: A2:F2:B9:84:B0:F0:3D:B6:0B:A1:EA:08:10:49:37:4C:1A:C3:D9:02
sig_hashalgo: sha512
parm: debug:Debugging mask (uint)
parm: nohwcrypt:Disable hardware encryption (int)
parm: blink:Enable LED blink on activity (int)
parm: btcoex_enable:Enable wifi-BT coexistence (int)
parm: bt_ant_diversity:Enable WLAN/BT RX antenna diversity (int)
parm: ps_enable:Enable WLAN PowerSave (int)
[ath9k_common]
filename: /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_common.ko
description: Shared library for Atheros wireless 802.11n LAN cards.
srcversion: 93644B269B570BC55CF5154
depends: ath,ath9k_hw
intree: Y
[ath9k_hw]
filename: /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_hw.ko
srcversion: 65C14EF588BF1A68181643C
depends: ath
intree: Y
[ath]
filename: /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath.ko
description: Shared library for Atheros wireless LAN cards.
srcversion: 88A67C5359B02C5A710AFCF
depends: cfg80211
intree: Y
[mac80211]
filename: /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license: GPL
description: IEEE 802.11 subsystem
srcversion: 29A87AE7782ED3657631C32
depends: cfg80211
intree: Y
parm: max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm: max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm: beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm: probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm: ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)
[cfg80211]
filename: /lib/modules/3.13.0-49-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description: wireless configuration support
license: GPL
author: Johannes Berg
srcversion: 176113E009F723E69BE9BAB
depends:
intree: Y
parm: ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm: cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)
##### module parameters #################
[ath9k]
blink: 0
bt_ant_diversity: 0
btcoex_enable: 0
nohwcrypt: 0
ps_enable: 0
[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
probe_wait_ms: 500
[cfg80211]
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00
##### /etc/modules ######################
lp
rtc
##### modprobe options ##################
[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci
[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac
[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off
[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211
[/etc/modprobe.d/mlx4.conf]
softdep mlx4_core post: mlx4_en
##### rc.local ##########################
exit 0
##### pm-utils ##########################
[/etc/pm/power.d/disable_wol] (777 root)
CONFFILE=/etc/default/tlp
LIBDIRS='/usr/lib /usr/lib64'
for d in ${LIBDIRS}; do
if [ -d "${d}/pm-utils/power.d" ]; then
blocked="${d}/pm-utils/power.d/${0##*/}"
break
fi
done
if [ -n "$blocked" ] && [ -x "$blocked" ]; then
# else nothing to disable -> don't read $CONFFILE
if [ -e "$CONFFILE" ] && . "$CONFFILE" && [ "$TLP_ENABLE" = '1' ]; then
# TLP is enabled -> disable $blocked
echo "Notice: '${blocked}' disabled by TLP."
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/laptop-mode] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/pci_devices] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/pcie_aspm] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/sched-powersave] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/usb_bluetooth] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/wireless] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
[/etc/pm/power.d/xfs_buffer] (777 root)
break
fi
done
else
exec "$blocked" $*
fi
fi
exit 0
##### udev rules ########################
[/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules]
# PCI device 0x14e4:0x16b5 (tg3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
# PCI device 0x168c:0x0032 (ath9k)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
# USB device 0x:0x (rndis_host)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
##### dmesg #############################
[53764.123272] wlan0: deauthenticating from by local choice (reason=3)
[53766.341705] ath: phy0: ASPM enabled: 0x43
[53769.663996] ath9k 0000:03:00.0: no hotplug settings from platform
[53770.839058] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[53772.588289] wlan0: authenticate with
[53772.612650] wlan0: send auth to (try 1/3)
[53772.614687] wlan0: authenticated
[53772.614954] wlan0: AP has invalid WMM params (AIFSN=1 for ACI 2), disabling WMM
[53772.615474] wlan0: associate with (try 1/3)
[53772.618314] wlan0: RX AssocResp from (capab=0x411 status=0 aid=1)
[53772.618513] wlan0: associated
[53772.618541] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[53772.771949] wlan0: deauthenticating from by local choice (reason=2)
[53772.783893] wlan0: authenticate with
[53772.801865] wlan0: send auth to (try 1/3)
[53772.803896] wlan0: authenticated
[53772.804020] wlan0: AP has invalid WMM params (AIFSN=1 for ACI 2), disabling WMM
[53772.807642] wlan0: associate with (try 1/3)
[53772.810355] wlan0: RX AssocResp from (capab=0x411 status=0 aid=1)
[53772.810561] wlan0: associated
########## wireless info END ############
