Попробуйте UDPCast
Идея состоит в том, чтобы передать весь ваш vmdk из его виртуальной машины на физическую машину, где она записывается на физический hdd.
Процедура описана ниже.
Поскольку у вас есть файл vmdk, у вас может быть рабочая станция VMWare, даже полная виртуальная машина, к которой привязан vmdk. Запустите свою виртуальную машину с помощью этого конкретного vmdk, но вместо обычной загрузки используйте PartedMagic liveCD для загрузки.
Когда запускается liveCD, перейдите в главное меню и найдите UDPCast Disk Cloning
. Его диалоги не требуют пояснений (см. Скриншот)
р>
После выбора этой виртуальной машины в качестве sender
вы должны выбрать, какой диск вы хотите транслировать (используя нотацию Unix, например / dev / sda). Р>
После того, как вы запустили sender
, вам нужно также запустить receiver
. Поскольку у вас есть физический hdd, я предполагаю, у вас также есть полный компьютер с этим hdd, прикрепленным к нему. То же самое здесь: вам нужно запустить liveCD с UDPCast Disk Cloning
, выбрав receiver
на этот раз, а также соответствующий физический hdd.
Стоит отметить, что вы должны принять все необходимые меры для обеспечения сетевой связи между вашей виртуальной машиной и физическим оборудованием. Вы должны принять необходимые меры предосторожности, если ваш vmdk содержит личные данные, поскольку его содержимое будет эффективно передаваться по вашей сети. Другое дело, что ваш целевой hdd должен иметь не менее емкость памяти, чем емкость вашего vmdk. Это очевидно, но также стоит отметить, что ваш образ выложен один на один на вашем целевом hdd, и вам нужно выполнить соответствующие операции с gparted или т. П., Чтобы использовать большую емкость вашего нового hdd.
