"floppy: ошибка 10 при чтении блока 0" после обновления дистрибутива [закрыта]
После обновления до Ubuntu 18.04 мой запуск занимает более 3 минут, пытаясь что-то вроде чтения гибких дисков (без наличия гибкого диска).
Это выдержка /var/log/boot.log , которую я грубо вижу во время запуска, хотя во время запуска, похоже, есть еще несколько выходных данных (включая некоторые примечания о сдаче ожидания), которые я не нашел в журналах после завершения загрузки: / р>
[    4.034457] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.370680] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.706681] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    5.204035] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    5.227738] ata5.00: ATA-8: Hitachi HDS721010CLA332, JP4OA3MA, max UDMA/133
[    5.249953] ata5.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    5.273709] ata5.00: configured for UDMA/133
[    5.296052] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HDS72101 A3MA PQ: 0 ANSI: 5
[    5.318606] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    5.318752] sd 4:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    5.318812] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    5.318813] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    5.318890] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    5.366205]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[    5.366658] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    5.936034] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    5.959911] ata6.00: ATAPI: TSSTcorp DVDWBD SH-B123L, SB03, max UDMA/100
[    5.985249] ata6.00: configured for UDMA/100
[    6.010890] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            TSSTcorp DVDWBD SH-B123L  SB03 PQ: 0 ANSI: 5
[    6.098266] sr 5:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    6.121604] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    6.144998] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    6.145208] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[   60.388280] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[   60.412397] floppy: error 10 while reading block 0
[   83.427787] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[   83.452049] floppy: error 10 while reading block 0
[  106.380206] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  106.404593] floppy: error 10 while reading block 0
[  106.429281] random: crng init done
[  129.368293] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  129.392645] floppy: error 10 while reading block 0
[  153.408135] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  153.432814] floppy: error 10 while reading block 0
[  176.423440] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  176.448027] floppy: error 10 while reading block 0
[  199.631450] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  199.655318] floppy: error 10 while reading block 0
[  222.659803] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  222.683064] floppy: error 10 while reading block 0
[  245.843419] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  245.865876] floppy: error 10 while reading block 0
[  268.856302] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  268.878046] floppy: error 10 while reading block 0
[  292.004186] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  292.025434] floppy: error 10 while reading block 0
[  315.024279] print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
[  315.045328] floppy: error 10 while reading block 0
[  315.553949] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Что вызывает этот вывод и как я могу устранить проблему?
задан notan3xit 14.05.2018 в 20:31
0 ответов
