Системный монитор не запускается
На моем ПК установлен Ubuntu 18.04.
Он не хочет запускать системный монитор.
Это похоже на проблему, связанную с ОС. Я запустил его раньше, и он отлично работал. Возможно, из-за некоторых обновлений он перестает работать.
Я не ищу решения. Я просто хотел сообщить об этом, и надеюсь, что проблема скоро будет исправлена ​​с обновлением.
Я хотел бы знать, есть ли у других людей такая же проблема с 18.04.
Дополнительная информация:
  • Я пытаюсь запустить его через: Super + A , откройте системный монитор. Нет ошибок. В течение нескольких секунд «загрузочный круг» пытается убедить меня, что есть попытка запустить его. Но затем оно исчезает и ничего не происходит.
  • Я не уверен, что это команда для открытия с терминала, но когда я запускаю gnome-system-monitor , он сообщает мне:
/snap/gnome-system-monitor/41/bin/desktop-launch: line 23: /home/sandu/.config/user-dirs.dirs: Permission denied
You need to connect this snap to the gnome platform snap.
You can do this with those commands:
snap install gnome-3-26-1604
snap connect gnome-system-monitor:gnome-3-26-1604 gnome-3-26-1604
(the '3-26-1604' number defines the platform version and might change)
задан Sandu Ursu 11.06.2018 в 09:46
Как предложено из комментариев:
snap remove gnome-system-monitor
sudo apt install gnome-system-monitor
работал для меня.
ответ дан Perchemastik 13.08.2018 в 06:22
Является ли какая-то зависимость от пакета не решена? Для системного монитора необходим пакет rsyslog (или rsyslogd?).
Вы должны установить его с помощью:
sudo apt-get install --reinstall rsyslog
Не уверен, что сегодня это правильно, потому что это было давно. Здесь вы можете проверить дополнительные зависимости:
Возможно, «sudo apt-get install --reinstall» помогает, а затем перезагружает ваш компьютер.
ответ дан dschinn1001 12.08.2018 в 22:34
У меня была такая же проблема. % Co_de% теперь доступно как оснастка, и, похоже, обновление либо сломало что-то, либо не изменило все правильно (я не знаю, почему он прекратил работать).
Решением является переустановка привязки (используя gnome-system-monitor , а не snap ) с
$ snap remove gnome-system-monitor
$ snap install gnome-system-monitor
Это позволит правильно установить и подключить системный монитор, и он снова будет работать с обоими значками и терминалами.
ответ дан Daniel 04.09.2018 в 13:13
