Как смонтировать .cue / .wav
У меня есть файл .cue, который указывает на .flac
Как смонтировать образ, как если бы это был аудио CD? Нужно ли декодировать .flac-файл в .wav и редактировать листок cue, чтобы вместо этого указывать на .wav-файл (он в настоящее время указывает на flac)?
Я хочу использовать abcde для разделения, тега и кодирования звука.
Ответы, которые я нашел здесь, уже обсуждают .cue / .bin комбо, а не звуковые изображения.
задан wim 03.09.2012 в 15:57
Нет. Вы либо записываете комбинацию CUE / FLAC в горелку, которая может декодировать данные FLAC, либо воспроизводить ее в том, что понимает, какие CUE (много игроков AFAIK).
CUE / FLAC очень похож на как звуковой компакт-диск. Аудио компакт-диск представляет собой только линейные данные PCM с заголовком в формате CDA, в котором указывается, где находятся все границы треков. В вашем случае аудиоданные без потерь сжаты в FLAC, а CUE - информация о треке.
Преобразование в WAV только служит для отмены сжатия. Возможно, вам придется сделать это, чтобы записать его на диск.
Разделение на отдельные дорожки
Если вы хотите разделить основной FLAC на отдельные дорожки, вы можете использовать инструменты из пакета shntool в качестве предложенный в этом блоге :
cuebreakpoints filename.cue | shntool split -o flac filename.flac
Вы также можете указать другой формат вывода вместо FLAC (опция -o flac в примере).
(Сначала вам нужно установить команды: sudo apt-get install cuetools shntool )
Пометка изображений FLAC CD для использования с такими игроками, как foobar
FLAC также позволяет внедрять листы c помощью metaflac и совместимых тегов. Такие игроки, как foobar2000 и эквиваленты Linux ( DeaDBeeF и Guayadeque ) могут анализировать и воспроизводить файлы с такими метаданными. Импортирование правильно отмеченного кэша (наряду с другими метаданными, например изображениями), также будет импортировать теги, такие как отдельные треки, дорожки, теги исполнителя и альбома.
Отрывок из страницы метафайла :
--import-cuesheet-from=file
    Import  a cuesheet from a file.  Use '-' for stdin.  Only one
    FLAC file may be specified.  A seekpoint will  be  added  for
    each  index  point  in  the  cuesheet to the SEEKTABLE unless
    --no-cued-seekpoints is specified.
Но такой формат файла довольно неизвестен и неподдерживается вне «сообщества резервного копирования с распределенным CD». В основном из-за того, что вы не можете копировать компакт-диски на изображения в Linux, например EAC, на Windows. (В этом случае EAC делает что-то очень странное, как я узнал позже.)
ответ дан Oli 03.09.2012 в 16:45
shnsplit filename.flac -f  filename.cue -o flac -t %n.%t
- это то, что я часто делаю
ответ дан highwind 07.01.2014 в 18:21
gCue2Tracks спас мою жизнь! Простой графический интерфейс, простой в использовании, эффективный.
Чтобы установить, добавьте в свой файл /etc/apt/sources.list :
deb http://dicson.no-ip.info/repository/debian unstable main
И затем:
sudo apt-get update && sudo apt-get install gcue2tracks
источник: Ссылка
ответ дан J. Bruni 26.12.2014 в 19:35
