Как создать и настроить раздел RAID с помощью разделенного?
Для тестирования я хочу создать зеркальный (RAID 1) раздел размером 1GB на /dev/sdb и /dev/sdc . Когда дело доходит до секционирования, я хочу использовать раздельные, как мне создать раздел, который я хочу зеркалировать?
Я начинаю с инициализации таблицы разделов:
(parted) select /dev/sdb
Using /dev/sdb
(parted) mklabel gpt
Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? Y
(parted)
  • После вышеуказанных шагов. Как создать раздел и установить все необходимые флаги?
  • Я знаю, что рейд - это возможный флаг раздела, не могу ли я использовать его? Как он используется в запущенной системе?
  • Какой тип файловой системы я должен использовать? None
задан Deleted 14.10.2012 в 00:42
Запустите Parted с помощью -a optimal , чтобы убедиться, что он предупреждает вас, если вы создаете раздел, который неправильно выровнен. Создайте раздел без указания файловой системы, используя mkpart :
mkpart primary 1MiB 512MiB
Эта команда создает раздел 511MiB, начиная с 1MiB и заканчивая 512MiB.
Используйте MiB, GiB или TiB при создании раздела. Это обеспечивает правильное выравнивание жестких дисков с 512 В, а также физических секторов 4096В.
Выше 1MiB используется в качестве стартовой позиции, так как это самая низкая позиция, которую вы можете использовать, если Parted не жалуется на выравнивание. Но учтите, что сектор 40 действительно является самой низкой позицией с правильным выравниванием, но расстается с границами 1MiB, и вы тратите очень мало места на диске.
Чтобы ядро ​​заметило раздел RAID и смонтировало его автоматически, вам нужно установить флаг рейда. Если ваш новый раздел идентифицирован как раздел 1 в разделе Parted (проверьте с p ), вы устанавливаете флаг рейда, используя:
set 1 raid on
Проверьте размеры разделов с print , но установите отображение unit в KiB, MiB или GiB. Если вы этого не сделаете, то по умолчанию compact покажут KB, MB и GB.
unit MiB
print
Чтобы суммировать ответы вверх:
Я знаю, что рейд - это возможный флаг раздела, мне нужно его использовать? Как он используется в запущенной системе?
Нет, вам это не нужно. В случае, если вы решите не делать это самостоятельно.
Какой тип файловой системы я должен использовать? Отсутствует?
Да, не указывайте. Parted отходит от обработки файловых систем, следует избегать того, что касается файловых систем на данный момент.
ответ дан Deleted 19.10.2012 в 01:33
