Система загрузки без полной конфигурации сети
Я пытался решить проблемы с Интернетом и, похоже, ухудшил ситуацию: теперь, когда я запускаю компьютер, он застревает в «Системе загрузки без полной конфигурации сети».
Кто-нибудь знает, как заставить его отклеиваться?
В качестве альтернативы: он испортился, когда я изменил содержимое / etc / network / interfaces, так что, предположительно, он будет работать снова, если я его поменяю. Как я могу отредактировать этот файл во время загрузки?
Я использую Ubuntu 12.10.
задан Adina G 22.02.2013 в 22:37
После того, как вы увидите «Система загрузки без полной конфигурации сети», нажмите Ctrl Alt F1 . Он должен вызвать вас в командной строке. Используйте текстовый редактор оболочки для изменения /etc/network/interfaces .
Например, с текстовым редактором nano это будет
sudo nano /etc/network/interfaces
Нажмите Ctrl O и Ctrl X , чтобы сохранить изменения и выйти из nano после того, как вы сделали с этим. (Нажатие Ctrl X , а затем N сбрасывает изменения) sudo reboot перезапускает систему.
По умолчанию содержимое файла /etc/network/interfaces выглядит примерно так:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
ответ дан Desmond Hume 22.02.2013 в 23:03
У меня была такая же проблема после обновления ядра.
Когда я выполнил
ifup eth0
Я получил
device not found
Таким образом, проблема не в конфигурации.
Мое решение: Загрузка с другим ядром.
Вы можете проверить, есть ли у вас другие ядра на вашем ПК:
ls /usr/src/
И у вас будут записи вроде этого:
linux-headers-3.13.0-64/
Для загрузки с другим ядром при загрузке нажмите клавишу Shift и выберите «Дополнительные параметры Ubuntu» и попробуйте выбрать разные ядра, пока не найдете тот, который работает.
После этого удалите другие ядра.
В моем случае я использовал версию: 3.13.0-61-generic
ответ дан Gonzalo 21.09.2015 в 22:09
У меня была точно такая же проблема (новичок в Ubuntu), у меня Ubuntu 14.04 рядом с Windows 10: Dual boot. Я пробовал большинство размещенных решений, но это не сработало, пока я не перезагрузился, закрыл окна (это было спящий режим), когда я вернулся в Ubuntu, все было в порядке. Надеюсь, это поможет кому-то.
ответ дан chized 01.08.2016 в 17:04
Для временного решения вы можете это сделать
sudo service network-manager restart
ответ дан GNK 09.09.2016 в 06:39
-1
Я видел эту ошибку при загрузке ubuntu с помощью virtual-box.I последовали за строкой. В то же время при загрузке я не видел сообщение «Загрузка системы без полной настройки сети».
удалите файл /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules, затем перезагрузитесь.
На самом деле всякий раз, когда изменение MAC-адреса linux добавляет интерфейс в выше file.so недавнее изменение адреса mac не в eth0.
, поэтому удалите файл и перезагрузитесь, он автоматически создаст с адресом mac at eth0
ответ дан Ravi sankar 15.12.2016 в 11:14
