Свет жесткого диска постоянно включен. Что его использует? [закрыто]
Свет на жестком диске постоянно горит, и система значительно замедлилась.
Запуск i7 с ОЗУ 15,3 ГБ на 10,04
Читайте, хотя много потоков онлайн и проверили ввод-вывод, который, кажется, ничтожно мал и записывает только в журнал - jbd2 / sda1-8
fsdsk показывает, что sda1 является здоровым и в хорошей форме.
глядя на взгляды, все выглядит хорошо:
             Ubuntu 10.04 32bit with Linux 2.6.32-54-generic-pae on ######
CPU       2.7%                   Load   8-core   Mem    12.2%     Swap    0.0%
user:     1.5%  nice:     0.0%   1 min:   0.38   total: 15.3G     total: 4.88G
system:   1.2%  iowait:   0.0%   5 min:   0.47   used:  1.87G     used:      0
idle:    97.3%  irq:      0.0%   15 min:  0.53   free:  13.4G     free:  4.88G
Network    Rx/s    Tx/s   Processes 273,  1 running, 272 sleeping,  0 other
eth0       336b    288b
lo           0b      0b    VIRT   RES  CPU%  MEM%   PID USER       NAME
                        83M   64M   4.5   0.4  1524 root       Xorg
Disk I/O   In/s   Out/s     14M    9M   3.2   0.1  4130 igie       glances
sda1          0       0     58M   19M   2.6   0.1  3615 igie       gnome-terminal
sda2          0       0    2.6G  1.0G   1.9   6.6  2452 igie       blender
sda5          0       0     81M   66M   1.6   0.4  1827 igie       compiz
sdb1          0       0    167M   23M   1.0   0.1  1829 igie       pulseaudio
sdc           0       0       0     0   0.3   0.0    67 root       ata/5
                             5M 1000K   0.3   0.0  1859 root       udisks-daemon
Mount      Used   Total    654M  156M   0.3   1.0  2217 igie       chrome
/         81.6G    113G      3M    2M   0.0   0.0     1 root       /sbin/init
_a/Media   288G    587G       0     0   0.0   0.0     2 root       kthreadd
_Windows  41.3G   58.7G       0     0   0.0   0.0     3 root       migration/0
Блендер запущен. но он ничего не делает .. просто сидит там .. даже если я закрою Blender, индикатор жесткого диска все еще остается ...
Попытка выяснить, что замедляет работу системы ...
задан Guage 17.12.2013 в 16:47
Загрузите iotop и запустите его, чтобы посмотреть, какой процесс обращается к файловой системе:
  • sudo apt-get install iotop
  • sudo iotop -P
ответ дан yilmi 17.12.2013 в 17:25
Итак, я не уверен, что происходит с моей машиной, но только начинал давать проблемы после одного из обычных обновлений ubuntu. Затем материал начал терпеть неудачу. нажав кнопку перезапуска, просто появилось небольшое пустое окно, и программы начали сбой ... После принудительного закрытия я застрял при загрузке и не смог пройти мимо
BusyBox v1.17.1 (Ubuntu 1:1.17.1-10ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands
(initramfs)
После долгих копаний я нашел эту нить, которая заставила меня работать и запускаться:
Не удается загрузить! Ошибка initramfs!
Шаги, которые работали для меня:
The following step is for removing the i-node
In the terminal I typed
sudo debugfs -w /dev/sda1 debugfs 1.41.11 (14-Mar-2010) debugfs: clri <8> debugfs: quit After that restart the system and again boot into the live cd
In the terminal type
sudo fsck -yv /dev/sda1 It will work.....definitely
After logging into the desktop in the terminal type the following commands
sudo apt-get update sudo apt-get autoclean sudo apt-get check
Надеюсь, это поможет кому-то еще ...
ответ дан Guage 17.12.2013 в 22:40
