Как предотвратить автоматическое соединение Bluetooth-гарнитуры без отключения Bluetooth?
У меня Xubuntu 14.10 с установленным пакетом pulseaudio-module-bluetooth , который отлично работает с моей Bluetooth-гарнитурой.
Я нахожу раздражающим, хотя гарнитура автоматически подключается к компьютеру, так как очень часто я хочу, чтобы он был подключен к другому устройству.
Есть ли способ отключить автоматическое соединение? Я не могу просто отключить Bluetooth, поскольку у меня есть Bluetooth-мышь.
задан Marcus 06.04.2015 в 11:12
Аппаратное решение:
  1. Получите дешевую USB-мышь.
  2. Поместите Bluetooth-мышь куда-нибудь в безопасное место.
  3. Подключите USB-мышь
  4. Откройте терминал и выполните команду rfkill list , это даст вам список rf-устройств, которым предшествует номер индекса.
  5. Выполните команду rfkill block n , где n - номер индекса устройства, которое вы хотите заблокировать (в данном случае ваш интерфейс Bluetooth)
Вы можете повторно включить устройство с помощью команды rfkill unblock n , где n - номер индекса устройства, которое вы хотите разблокировать (в данном случае ваш интерфейс Bluetooth)
Примечание. У меня нет bluetooth, поэтому я протестировал этот процесс с помощью другого RF-устройства.
Программное решение:
  1. Установите blueman bluetooth manager из Software Center или с помощью этой команды:
    sudo apt-get install blueman
    Примечание. Для установки требуется, чтобы репозиторий «Вселенная» был активен в ваших источниках программного обеспечения .
  2. Откройте Blueman из тире.
  3. Выберите гарнитуру из списка
  4. Нажмите Настройка ...
  5. В этом окне откроется окно, установите флажок Не подключайте .
  6. Нажмите кнопку Далее
  7. Вы закончили
Вы должны иметь возможность подключать и отключать устройства Bluetooth по своему усмотрению.
ответ дан Elder Geek 09.04.2015 в 19:05
Установите пакет blueman и запустите blueman-manager . Щелкните правой кнопкой мыши на гарнитуре и выберите «Удалить».
Это должно «отменить» гарнитуру. Вы всегда можете повторно подключиться, используя тот же инструмент, если хотите снова подключиться.
Это не идеально, но может быть полезным решением для вас.
ответ дан Robie Basak 11.04.2015 в 20:15
