Как отключить прокрутку края?
Как отключить прокрутку края? Я пошел к настройкам тачпада, и ни один из вариантов не отключил бы его.
задан user251655 24.02.2014 в 04:49
Попробуйте это из командной строки:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad scroll-method "disabled"
Если ваше оборудование поддерживает его, вы можете попробовать
gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad scroll-method 'two-finger-scrolling'
, который я нахожу гораздо менее инвазивным. С помощью моей сенсорной панели доступны следующие опции:
% gsettings range org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchpad scroll-method
enum
'disabled'
'edge-scrolling'
Я не уверен, какой вкус Ubuntu / DE у вас есть, поэтому я объясняю, как я его нашел: я запустил dconf-editor (если у вас его нет, установите пакет с тем же именем) и используя Find - > «край» у меня (после нажатия три или четыре раза «следующий») этот экран:
Для использования командной строки gsettings вы должны посмотреть путь схемы в описании ключа.
ответ дан Rmano 24.02.2014 в 05:21
Если ответ Rmano не работает для вас, возможно, потому, что у вас есть тачпад Synaptics, который будет иметь свои собственные настройки в дополнение к Gnome. Вы можете проверить, запустив
xinput list
в командной строке и поиск записи тачпада.
Если у вас есть тачпад Synaptics, запустите
synclient
, чтобы перечислить его параметры. Затем вы можете изменить их, выполнив команды типа
synclient VertEdgeScroll=0
ответ дан Drive-by Poster 17.05.2018 в 17:43
